Ich möchte einen Shelly Plus Uni an 24 VAC betreiben. Gemäss Spezifikation sind 8-24 VAC zugelasen.
Könnte es funktionieren an einem Trafo der 24VAC mit eine Leerlaufspannung von 27V liefert?
Ausprobieren?
Ausprobieren?
Bei 27V AC kann die Spannung an den Elkos des Netzteils bis zu 38V DC betragen. Die beiden Elkos haben jedoch eine Nennspannung von 35V! Weil der Spannungswandler im Shelly UNI plus max. 40V aushält, habe ich bei einigen UNI plus die Elkos gegen 50V-Typen ausgetauscht.
Die 27VAC werden im Einklang mit dem Ohm'schen Gesetz je nach (uns noch unbekannter) Nennscheinleistung (VA) des Trafos beim Anlegen der Last absinken.
Sollte es sich beispielsweise um einen sehr kleinen Printtrafo handeln, wäre das Messen der konkreten Betriebsspannung (unter Last) aufschlussreich.
