LDR an Shelly PLUS Add-on, Erfahrungen
  • Hallo allerseits,
    da mich die Suche im Forum nicht weitergebracht hat, hier meine Frage:
    Hat schon mal jemand einen LDR direkt, oder in Verbindung mit einem zusätzlichen Widerstand (als Spannungsteiler) an ein PLUS Add-on angeschlossen? Ich meine nicht die LDR - Module, die es in verschiedensten Varianten zu kaufen gibt, ich würde am liebsten nur den LDR plus maximal einen Widerstand verwenden.
    Ich möchte damit die Helligkeit in meiner Garage messen und abhängig davon beim Öffnen des Tors die Beleuchtung mit einschalten. Reicht diese minimale Beschaltung für den Analogeingang aus, um reproduzierbare Schaltschwellen zu erzeugen, oder soll ich es gleich vergessen und mir doch ein LDR-Modul kaufen? Gibt es da Empfehlungen, die gut mit dem Add-on zusammenarbeiten und auch von diesem gespeist werden können?
  • Die Bedienungsanleitung gibt dazu ein Anschaltebeispiel:
    (Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-add-on)
    Sollte demnach funktionieren. Über die konfigurierbare Schaltschwelle des analogen Eingangs kann die Einstellung der Lichtstärke erfolgen.
  • Danke Thomas und Asche auf mein Haupt. Da hätte ich natürlich auch nachschauen können...
    Wahrscheinlich werde ich es wohl einfach mal aufbauen müssen und schauen, ob es einigermaßen gut funktioniert.
  • ICh glaub man kann aber zumindest schon mal grob abschätzen ob man in einem "guten Bereich" landet:
    R1 hat ja lt. Datenblatt 10kOhm.
    mit V_AnalogIn = VREF * R_LDR / (R_LDR + R1)
    => Wenn nun R_LDR "im Schaltpunkt" auch ~10kOhm hat, dann hat V_AnalogIn = VREF * 10kOhm / (10kOhm + 10kOhm) = VREF/2
  • Hab' gerade mal einen Versuchsaufbau mit einem LDR aus der Bastelkiste gemacht. Über dessen technische Daten weiß ich leider nichts, war bei so einem Arduino-Set mit dabei. Es funktioniert schon mal besser als erwartet. Ich habe den Eingang invertiert und ihn "Helligkeit" genannt, je größer der Wert, desto heller ist es. Interessant wird es gleich, wenn wir uns dem Bereich nähern, der für mich interessant ist. Noch haben wir 80% Helligkeit, die Sonne geht hier in etwa 45 Minuten unter...
