Hallo,
nachdem ich wegen Problemen Thermostat und externen Sensor getrennt habe musste ich feststellen, dass die Regelung über den internen Sensor des Thermostats absolut unbrauchbar ist.
Es wird eine viel zu hohe Temperatur gemessen, anscheinend schlägt der Heizwasserdurchfluss voll durch.
Also Thermostat und externen Sensor neu gekoppelt und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.
Leider zeigen Thermostat und Sensor unterschiedliche Temperaturen an, das sollte doch nicht so sein. Zumindest am Anfang waren die Temperaturen von Thermostat und Sensor immer identisch.
Wo liegt hier das Problem?
cu
