Shelly2PM von einheitlichem Wlan Netz umstellen
  • Hallo Zusammen,
    meine Shelly2PM im Rollladen Modus sollen von einheitlichen Wlan Netz auf getrennte (also 2.4 und 5.0 Ghz) umgestellt werden. Das Problem, nach der Trennung in der Fritzbox 6591C (Kabel) sind die Shellys nicht mehr erreichbar.
    Gibt es eine Lösung dafür oder muss ich alle Geräte in einem Netz lassen?
    1. Shelly-Geräte können kein 5GHz => du kannst somit nur eine 2te 2.4GHz SSID erstellen
    2. Beim WLAN-Umstellen müsstest du VORHER das 2te 2.4GHz-Netz aufmachen, die Shelly's (ich machs übers Webinterface) ins zweite WLAN hängen, und schon sollte alles funktionieren.
    Frage:
    WARUM hängst du die Geräte in ein separates WLAN? Welche "Vorteile" erhoffst du dir davon?
    Ich habe meine Shelly's (und andere Hausautomatisierungs-Geräte) auch in ein 2tes WLAN "separiert" => aber die haben auch auf der LAN-Seite ein eigenes VLAN und können somit gar nicht mit meinen anderen Geräten kommunizieren.
    => Damit kann ich verhindern dass sich die "2 Welten" gegenseitig irgendwie stören/beeinflussen/...
  • Shelly Plus 2PM unterstützt kein 5Ghz. Also wann dann 2.4 Ghz.
    Hier sind ein paar wege aufgeführt, wie man bei einem Routerwechsel die Shellys umziehen kann:
    Routerwechsel
  • Wenn du die Netze trennen willst, lass das 2,4 Ghz so wie es ist und benenn das 5 Ghz anders.
    So hab ich das gemacht, das funktioniert sehr gut, ich hab beim 5 Ghz Netz nur "5" vorangestellt (Fritzbox 7590AX).
    FendiMan
    Einmal editiert, zuletzt von FendiMan (21. März 2026 um 21:38)
  • auf getrennte (also 2.4 und 5.0 Ghz) umgestellt werden.
    Würde ich nicht machen.
    Beide Netze haben ihre Berechtigung.
    2,4 GHz hat eine größere Reichweite, 5 GHz eine schnellere Datenübertragung.
    Wie gesagt, können Shelly nur 2,4.
    Was ist der Grund für die Trennung? Ggf. ein Gastnetz aufmachen.
