Shelly 1 Mini Gen4 erkennt Schalter nicht – Verkabelungsfehler?
  • Moin Leute,
    ich habe folgendes Szenario:
    Im Badezimmer habe ich eine Lampe und einen Ventilator, die aktuell zusammen geschaltet sind – sprich, beides geht immer gleichzeitig an.
    Ich wollte das Ganze „smart“ machen und habe mir dafür eine Smart Bulb sowie zwei Shelly 1 Mini Gen4 besorgt. Der Plan war, dass der Schalter selbst nichts mehr direkt schaltet, sondern nur noch einen Zustand (an/aus) liefert. Lampe und Lüfter sollten dauerhaft Strom bekommen, und alles Weitere wollte ich dann über Home Assistant regeln.
    Soweit funktioniert auch alles – außer dass der Shelly den Schalter nicht erkennt.
    Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich alles korrekt verkabelt habe. Ich habe das Ganze mal auf dem iPad aufgezeichnet wie ich es gefunden habe und hänge die Skizze hier an.
    Zusätzlich habe ich mal am Shelly zwischen SW und N gemessen:
    Da liegen im „offenen“ Zustand ca. 100 V an und wenn ich den Schalter umlege, sind es ca. 230 V.
    Ein paar Leute meinten, man müsste evtl. einen Widerstand dazwischen setzen, damit der Shelly das sauber erkennt. Deshalb habe ich mal testweise probiert: Schalter auf „230 V“-Position gestellt und dann das Kabel am SW einmal rein- und rausgesteckt (natürlich vorsichtig und mit Hochspannungshandschuhen). Hat aber auch nichts gebracht.
    Was mache ich falsch? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Danke euch!
  • Da liegt der Fehler:
    Der Shelly wird mit L- und N-Potential getriggert. Daher darf der Wechselschalter nicht mit dem Neutralleiter verbunden werden.
  • Danke für den Tipp, thgoebel!
    Leider klappt es trotzdem nicht. Ich habe gerade den Neutralleiter vom Schatler entfernt und dann auch nochmal direkt am Shelly zwischen SW und N gemessen: Im „aus“-Zustand liegen dort etwa 125 V an und wenn ich den Schalter umlege, sind es ca. 230 V.
    Müsste im ausgeschalteten Zustand nicht eigentlich 0 V anliegen? Ich habe langsam die Befürchtung, dass genau da der Fehler liegt.
  • Die 125V im ausgeschalteten Zustand an Klemme SW sind völlig normal. Im Inneren des Shelly befindet sich eine Diode und ein 47kΩ Widerstand (vereinfacht ausgedrückt) nach L. Ist der Eingang entkoppelt („detached“) oder kannst Du das Relais schalten hören?
    Mach doch bitte mal ein Foto des Schalters (von hinten, vorne ist der uninteressant)!
