Starke Differenz der Anzeigenwerte zwischen Gerät und Cloud / Keine Firmware aktualisierbar
  • Moin!
    Ich habe einige H und T , es geht jetzt um die Geräte mit Anzeige der Gen3. Zwischen der Webanzeige (Cloud) und dem Display besteht eine Differenz von gut 2,5 Grad C. Außerdem läßt sich die Firmware nicht aktualisieren, laut Anzeige könne man zum Aufwachen die Taste drücken. Welche Taste? Aussen gibt es keine, und die innere Taste bringt den "Setup"-Modus.
    Außerdem sind die Daten in der Cloud durchgängig, und die Signalstzärkeanzeige zeigt einen mittleren Wert und die Weltkugel ist zu sehen. Was läuft da schief?
    Gelernter Energieelektroniker, jetzt Rentner, Radfahrer, Fotografierer, Selten-Löter, Computerfan (MacOS auf Hackintosh) und ehrenamtliches Crew-Mitglied auf dem Großsegler PEKING (Hamburg, Hafenmuseum).
    Div. Shellys in der Wohnung an einem FHEM-Raspberry.
  • laut Anzeige könne man zum Aufwachen die Taste drücken. Welche Taste? Aussen gibt es keine, und die innere Taste bringt den "Setup"-Modus.
    Der innere Taster ist gemeint. Den einfach kurz drücken, dann wacht das Gerät auf und sollte Updaten. Müsste dann OAT im Display erscheinen.
  • Den einfach kurz drücken, dann wacht das Gerät auf und sollte Updaten. Müsste dann OAT im Display erscheinen.
    Wieso muß das Gerät "aufwachen", wenn es dauerhaft Meßwerte sendet?
    Eine OTA Anzeige habe ich nicht gesehen, aber immerhin wird mir jetzt ein "ist aktuell" angezeigt.
    Bleibt die Frage nach den unterschiedlichen Werten...
  • Wieso muß das Gerät "aufwachen", wenn es dauerhaft Meßwerte sendet?
    Es sendet nicht dauerhaft, sondern wacht nur auf und sendet, so wie in den Temperaturschwelle oder Luftfeuchtigkeitsschwelle hinterlegt. Also wenn es den eingestellten Schwellwert, über oder unterstieigt.
