Hallo, ich würde gerne mit dem Shelly Plus Uni das Niveau eines Trinkwasserbehälters erfassen. Da ich für das Erfassen des Niveaus eine Hydostatische Pegelsohle 5m verwende, welche ein 4-20mA Signal ausgibt, habe ich diese mit einem 500 Ohm Widerstand parallel geschaltet. Ich habe bereits alles installiert und bin soweit, dass ich in einem Versuch mit einem befüllten Rohr 1 Meter die Spannung der Sonde sehe. Leider ist es nicht möglich, dass ich in der Peripherieeinstellungen in der App im Benutzerdefinierten Ausdruck verschiedene Niveaus übernommen werden. Ich habe die Formel 80*3.1-148 und in der Einheit % eingegeben. Der Wert wird auch richtig mit 100% angezeigt, jedoch wird der Wert bei Veränderungen des Niveaus immer mit 100% angezeigt. Vielleicht hatte jemand schon solch einen Fall, ich habe bereits mit Hilfe Gemini viele Stunden lang probiert und komme nicht weiter.
Danke
im Voraus für eure Unterstützung!
