Bedeutung "Duration of the temperature override"
    zwei Einstellungen beim Shelly Blu TRV in Zusammenhang mit einem Fensterkontakt sind mir schleierhaft:
    • Open window target temperature → Duration of the temperature override in minutes (Vorgabe: 35791394.1 Minuten)
    • Door/window override delay → Override the default set targtet temperature delay when open door/window (Vorgabe: 30 Minuten)
    Welche Funktion haben die beiden genau?
    Bei der ersten Einstellung vermute ich, dass der Heizkörper nach x Minuten selbst dann anfängt zu heizen, wenn das Fenster weiterhin offen ist. Ist das richtig?
    Auf die zweite Einstellung kann ich mir jedoch überhaupt keinen Reim machen, vor allem in Verbindung mit der Vorgabe von 30 Minuten. Warum sollte der Heizkörper erst eine halbe Stunde nach Öffnen des Fensters aufhören zu heizen? Das ergibt in meinen Augen als Vorgabe keinen Sinn, der Kontakt hätte damit doch in aller Regel keine Funktion mehr – wer kauft einen Fensterkontakt, nur weil er alle fünf Jahre mal vergisst, das Fenster zu schließen?
    Falls das jemand besser erklären kann: Danke!
    Blu-TRV-Version: 20260114-111316/v1.3.2@69f9f4f3
  • bei der ersten Einstellung vermute ich, dass der Heizkörper nach x Minuten selbst dann anfängt zu heizen, wenn das Fenster weiterhin offen ist. Ist das richtig?
    richtig, TRV fällt dann in den zuletzt eingestellten Zieltemperaturbereich nach X Minuten
    Hier sind es tatsächlich Sekunden, keine Minuten.
    Sinn dieser Option ist es zu verhindern, dass die Fenster-Offen Regelung greift wenn "nur kurz" - für ein paar Sekunden das Fenster geöffnet wurde...
