Shelly 3EM pro <> WLAN Verbindung
  • Guten Morgen,
    habe den Shelly neu verbauen lassen - soweit funktioniert auch alles bis auf die WLAN Verbindung, diese bekomme ich nicht hin.
    Der Router steht 1 Meter weit weg vom Shelly, aktuell habe ich den per Lan Kabel angeschlossen, ist aber auf Dauer nicht möglich da einmal quer durch den Raum.
    Nach dem Einbau habe ich die App geöffnet und bin alles durch gegangen
    • Gerät gefunden - weiter
    • da ist die Lampe am Shelly noch blau
    • in der weiteren Einrichtung springt die Lampe auf rot und kurz danach kommt die Meldung -- manuelle Einrichtung
    • dies habe ich dann auch gemacht -- aber ich bekomme den Shelly nicht ins WLAN Netz -- d.h. die Lampe leuchtet dauerhaft rot
    Was mache ich falsch? kann mir einer mal bitte eine Kurzanleitung sagen wie ich den Shelly in mein WLAN bekomme? oder ist das Gerät ggf. defekt dann muss ich es tauschen. Wie kann ich dies ausschließen das es defekt ist?
    Vielen Dank und ich werde bestimmt mit weiteren Fragen um die Ecke kommen, bin noch totaler Neuling in dieser Sache ...
    VG Mirko
  • Du schreibst du hast den Shelly aktuell per Lan Kabel verbunden.
    Ist er im Router schon zu finden mit einer IP Adresse? Oder nicht?
    Wenn nicht mache mal das Lan Kabel ab und führe mal ein Hardreset durch. Dann sollte der Shelly sein AP Netz wieder aufspannen.
    Dann nochmal über die App versuchen, blaues + Zeichen dücken, und dann >Über Bluetooth hinzufügen< oder >Über WLAN hinzufügen (AP-Scan)< um ihn einzufügen.
    Alternativ über das WebUi, indem du dich mit dem Accespoint des Shelly verbindest, und 192.168.33.1 eingibst in einem Browser, und dort WLAN Daten hinterlegen. Danach is App dann blaues +Zeichen und >Netzwerk Scannen< verwenden um ihn in die App einzupflegen.
    danke für die Antwort ..
    Du schreibst du hast den Shelly aktuell per Lan Kabel verbunden. -- aktuell ja
    Ist er im Router schon zu finden mit einer IP Adresse? Oder nicht? -- per LAN funktioniert alles - das war nicht das Problem
    Alternativ über das WebUi, indem du dich mit dem Accespoint des Shelly verbindest, und 192.168.33.1 eingibst in einem Browser, und dort WLAN Daten hinterlegen. Danach is App dann blaues +Zeichen und >Netzwerk Scannen< verwenden um ihn in die App einzupflegen -- dies habe ich alles gemacht (ich weiß nicht wie oft ich ein Reset gemacht habe :( ) aber immer wieder bin ich nicht bis zum schluß gekommen - der Shell ist mittendrin immer wieder auf die rote Lampe gewechselt und hat sich nicht mit meinem WLAN verbunden -- das ist ja mein Problem (natürlich ohne LAN Kabel versucht)
    kann das Shell defekt sein?
    vielen Dank
  • Und wenn du WLAN Daten über WebUi angibst, wenn du Zugriff hast über LAN?
  • das habe ich im WLAN Modus auch gemacht, aber dann geht er ja wieder in den Modus wo das ins WLAN eingerichtet werden soll und dann kommt wieder die Meldung -- manuelle Einrichtung -- und die Lampe ist weiterhin rot am Shelly ..
    kann ich dies 192.168.33.1 nicht einfach am Laptop aufrufen? wenn der Shelly im LAN Netz ist?
    VG Mirko
