Problem mit Synchronisation von zwei Shelly Dimmern (G3) – Dimmen funktioniert nicht
    ich bin ganz neu in der Shelly-Welt und habe folgendes Vorhaben:
    In einem Raum habe ich zwei Lampen mit zwei verschiedenen Schaltern (also zwei unterschiedliche Schaltkreise). Ich möchte beide Lampen nur über einen Schalter steuern und den zweiten Schalter deaktivieren.
    Ich habe in beiden Schaltern einen Shelly Dimmer G3 verbaut, da die Lampen auch dimmbar sein sollen. Am ersten Dimmer habe ich einen Taster angeschlossen.
    Über die Weboberfläche des ersten Dimmers habe ich folgende Aktion eingerichtet:
    Wenn ich den Taster betätige, wird über einen HTTP-Befehl die IP des zweiten Dimmers aufgerufen:
    http://[IP vom zweiten Dimmer]/light/0?turn=toggle
    Das funktioniert einwandfrei für Ein- und Ausschalten:
    Betätige ich den Taster, geht Lampe 1 an und Lampe 2 gleichzeitig mit.
    Betätige ich den Taster erneut, gehen beide Lampen wieder aus.
    Das Problem ist das Dimmen.
    Ich kriege das Dimmen nicht synchron hin. Wenn ich über den Taster dimme, dimmt nur der erste Dimmer, also der, an dem der Taster angeschlossen ist. Der zweite Dimmer reagiert beim Dimmen überhaupt nicht.
    Alle bisherigen Versuche, das Dimmen ebenfalls per HTTP oder über Szenen in der Shelly-App zu synchronisieren, haben nicht funktioniert.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Dimmen beider Dimmer synchron hinbekommen kann?
  • Syncron wird schwierig.
    Eine möglichkeit gäbe es, beide Stufenweise hoch und runter zu dimmen über Longpush, Doupplepush oder Dripple Push.
    Also z.b über Actions mit Offset +10, 10% beide hochdimmen, und -10 Offset, 10% beide runter dimmen.
    Nicht ganz so komfortabel, aber sehe ich als einfache einzige Lösung über die Taster Steuerung.
    Über Skript geht es vielleicht auch anderes, aber nicht so einfach, und ich kenn mich da auch nicht mit aus.
    Bei Bedienung über die App, kannst du dir dort eine Gruppe mit beiden Dimmern erstellen, um dort Syncron zu steuern.
