Shelly mini 1 gen 3 mit blu button ohne WiFi
  • Hallo
    ich versuche gerade meinen Shelly mini gen3 mit Blu Button ohne WiFi zu betreiben, an der Location habe ich kein Wifi zur Verfüung.
    Config shelly mini 1 gen 3 -> FW 20260120-145303/1.7.4 BLE - Aktiviert Bluetooth Gateway aktivert
    Shelly blu Button 1 - SBBT-002C - FW 1.0.23
    ich habe das Scrpit von https://raw.githubusercontent.com/taulfsime/shel…ther-devices.js um meine MAC addresse ergänzt,
    script /** =============================== CHANGE HERE =============================== */
    const CONFIG = { bluButtonAddress: "0c:ef:f6:e3:XX:YY", //the mac address of shelly blu button1 that will trigger the actions
    actions: { //urls to be called on a event
    //when adding urls you must separate them with commas and put them in quotation marks
    singlePush: [ //urls that will be executed at singlePush event from the blu button1 " ],
    doublePush: [ //urls that will be executed at doublePush event from the blu button1 ],
    triplePush: [ //urls that will be executed at triplePush event from the blu button1 ],
    longPush: [ //urls that will be executed at longPush event from the blu button1 ] } };
    /** =============================== STOP CHANGING HERE =============================== */
    Script geladen - gestartet- funktioniert es mit aktiven WiFI.
    Wenn ich den AP aktiviere und WiFi deaktiviere, den Shelly zurück setze via APP (IOS 3.73.4), funktioniert es nicht mehr.
    Ich habe die Konfigurationsänderung auch via ShellyScanner 1.3.1 versucht - gleichesErgebnis.
    Die LED Blinkt beim deaktivieren WiFi im Sekunden Rythmus. Gemäss der Knowledgebase habe ich den Taster 5 sec drückt um den Blutooth service und den Accesspoint zu aktivieren. Der BLE wird nicht aktiviert. ->Keine Reaktion.
    Wenn ich die Shelly APP auf dem Handy aufrufe und über den AccessPoint verbinde - ist bluetooth wieder deaktiviert.
    Kann das jemand nach stellen und bestätigen?
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für Hilfe bzw. Lösungen.
    Michael
    Mikawood
  • Du kannst doch den Blu Button als virtuelle Komponente in den 1 Mini gen3 direkt integrieren.
    dann brauchst du kein Skript um den Shelly 1 mini zu steuern.
    Einrichten/einbinden geht aber nur über die Weboberfläche. Nicht über die App
  • Blu Button als virtuelle Komponente
    Nicht als virtuelle Komponente, du meinst wahrscheinlich über BT Home 😉
    Mehr dazu hier:
    Shelly BLU Gerät mit BTHome (ab Gen3 & Pro) verbinden (Beta 1.5.0 Version)
  • Mika-Wood
    Warum willst du WiFi deaktivieren? (Rhetorische Frage)
    Du kannst bspw. dein Smartphone als Hotspot vorsehen (nicht zwingend aktiv). Darüber kannst du den mini 1 auch erreichen (nicht zwingend). Der Hotspot Einsatz hat den Nebeneffekt, dass darüber (max. 1 Minute online genügt) der Shelly seine Zeit synchronisieren kann.
    Und, wie bereits angemerkt, ist auf einem Shelly Generation 3+ kein Skript dafür erforderlich.
    Dort kannst du mehrere BTHome Komponenten anlegen, die auf BLU Geräte reagieren. Via Actions kannst du den mini 1 dann auf die Nachrichten vom BLU Button reagieren lassen.
