Hallo in die Runde.
Hatte mal eine bebilderte Anleitung, wie man den Zustand vom Garagentor (Shelly mit Addon und Magnetschalter) in der App einstellt.
Hat jemand einen Link oder kann mir diese Anleitung zur Verfügung stellen?
Hallo in die Runde.
Du gehst auf Add-On in Einstellungen im Shelly:
Dann auf Peripheriegerät hinzufügen.
Dann stellst du Digitaler Eingang ein:
Der Shelly startet dann neu. Und zeigt den digitalen Eingang dann an.
Danach auf das Zahnrad:
Dann kannst du es einstellen:
Wenn man will kann man die Anzeige dann als separates Gerät im Raum hinzufügen über Gerät extrahieren.
Nicht extrahiert sieht es am Shelly Relais dann so aus:
Extrahiert so:
Vielen Dank! Das hilft mir ein bisschen weiter. Hatte allerdings die bebilderte Anleitung als PDF gemeint.
Das war für Anfänger wie mich, sehr gut erklärt. Keine Ahnung woher ich die hatte.
