Grundsätzliche Anfängerfragen
  • Guten Tag zusammen
    Da ich nun Home Assistant installiert und zum laufen gebracht habe, möchte ich gerne auch die Steckdosen und Schalter integrieren.
    Ich kenne mich mit den Elektrothemen nmicht sehr gut aus. Ich habe Schalter und Taster, da habe ich gelesen dass es keine Rolle spielt und ich dies in der App konfigurieren kann.
    Was mir jedoch nicht klar ist: welche Shelly's benötige ich.
    Externer Inhalt encrypted-tbn1.gstatic.com
    Bei diesem nehme ich an, es reicht ein Shelly 1PM Mini Gen4 (ich möchte das Licht steuern und die Leistung messen)
    Externer Inhalt encrypted-tbn3.gstatic.com
    Hier wird es für mich schon unklar. Benötige ich hier 2 Shelly? Ich möchte das Licht steuern und die Leistung messen.
    Weiter habe ich bei einigen Teckdosen/Schalter Kombis noch Strom direkt abgezweigt für Strom der Rollläden. Hat ein Shelly einen Einfluss darauf?
    Besten Dank für eure unterstützung
  • Ich kenne mich mit den Elektrothemen nmicht sehr gut aus. Ich habe Schalter und Taster, da habe ich gelesen dass es keine Rolle spielt und ich dies in der App konfigurieren kann.
    Das ist richtig, egal ob Wechselschalter, oder Taster, beides kannst du benutzen, und ist jeweils im Shelly einstellbar. Taster haben den Vorteil, das bei Bedarf auch Longpush, Doupplepush, Drippelpush verarbeitet werden kann, un andere Aktionen noch zu nutzen.
    Mit Leistungsmessung brauchst du ein Shelly 1PM Gen4, das ist richtig. Wenn es nur Licht ist, ohne große Leistung könnte auch auf ein Shelly 1PM Mini Gen4 benutzt werden.
    Das ist in DACH Bereich keine gängige Kombi.
    Hier waren mehr Infos nötig. Ich denke aber das hier mit zwei Shellys gearbeitet werden muss. Da eine Steckdose hier dabei ist, würde ich hier auch kein Mini Model nehmen sonder ein normalen Shelly 1PM Gen4. Auch z.b ein Shelly 2PM Gen4 mit 2 Relais ist eher problematisch, weil pro Relais nur 10A geschaltet werden darf -> für Steckdosen zu wenig eigentlich, je nach Nutzung.
  • Danke für die Info.
    Betreffend des Schalter/Steckdose:
    Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt.
    Ich machte beide unabhängig Steuern, als Schalter plus Verbrauch und Steckdose schalten und Verbrauch.
    Ich habe bei mir einige dieser Kombinationen.
    Denke aber nicht das zwei Shelly und einer Dose Platz haben.
  • Mehr wie ein Shelly in der Unterputzdose wird nicht gehen.
    Mann könnte die UP Dose gegen Elektronikdosen tauschen:
    https://www.hornbach.de/p/kaiser-1068-…5/?marketNo=513
