Eingangssignal ändert sich nicht bei Schalterbetätigung
  • Hallo, mein Shelly ist mit Strom versorgt und angeschlossen. Output hat keine Funktion, ein Schalter geht mit 220V auf SW.
    Ich möchte gerne die Schalterstellung, also ob Strom an SW anliegt oder eben nicht, für weitere Automationen nutzen. Leider ändert sich bei Input nichts, wenn ich den Schalter ein- oder aus schalte.
    Laut Phasenprüfer, liegt einmal Strom an, bei anderer Schalterstellung nicht.
    Der Shelly ist als "detached" parametriert, allerdings ändert sich die Anzeige bei Input nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke Euch
  • "Normalerweise" ist hier der Fehler dass der User bei einer bestehenden Schaltung (z.b.: Schalter + Lampe) dann den Shelly PARALLEL zur Lampe geschaltet hat um die Schalterstellung zu ermitteln.
    => Dies funktioniert leider bei Shelly-Eingängen nicht, da diese sowohl mit bei geschlossenem Schalter (230V), als auch bei geöffnetem Schalter über die Lampe (~0V) "aktiviert" werden.
    Die "normale" Beschaltung sieht wie folgt aus:
    Es gibt noch einen "WorkAround" mit einem "Bukowski-Draht":
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
  • Also bei der "normalen" Schaltung wie im Schaltbild sollte es funktionieren. Es funktiioniert dann nicht, wenn in dem Schalter eine Kontrolllampe (LED oder Glimmlampe) enthalten ist.
  • Ach, ok. Ich habe es genauso verdrahtet worum Bild dargestellt, nur ohne die Lampe.
    das mit dem Bukowski Draht ist mir zu kompliziert, dann lasse ich mir etwas anderes einfallen. Mit Lampe an „O“ würde ich den Wechsel des Eingangs durch den Schalter sehen?
    Danke euch schonmal
    Dann brauchst Du auch keinen „Bukowski-Draht“.
    Nein, das ist davon nicht abhängig. In der Konfiguration solltest Du natürlich „Input State Display“ ausgewählt haben:
