Ring um Taster in der App direkt über ein Script ansteuern.
  • Hallo!
    Ich möchte einen vorhandenen Stromstoßschalter K1 parallel zu dem vorhandenen Taster mit einem Shelly ansteuern.
    Dazu schalte ich den Ausgang vom Shelly (z.B. Shelly 1 Gen3 oder 2PM) parallel zu den vorhandenen Tastern.
    Im Versuchsaufbau habe ich einen 2PM Gen3.
    Der Ausgang vom Shelly startet einen Timer von 300ms, welcher den Ausgang dann wieder abschaltet.
    Das alles funktioniert sehr gut.
    Wenn das Stromstoßrelais K1 eingeschaltet ist, wird das dem Shelly über den Eingang SW gemeldet.
    Der Eingang SW ist in der App auf „Detached” (Getrennt) eingestellt.
    Diese Einstellung bewirkt, dass der Eingang ausschließlich als Sensor fungiert, ohne das Relais zu schalten.
    In der App soll der Ring um den Taster über den Eingang SW (bzw. S1 beim 2PM) blau eingefärbt werden, wenn der Eingang bestromt ist.
    Die Schaltung funktioniert, wie sie soll, nur der Ring um den Taster in der App wird nicht blau (=Verbraucher ist eingeschaltet) wenn der Eingang SW angesteuert wird.
    Ich kann also nicht sehen, wenn der Stromstoßschalter über einen externen Taster eingeschaltet wurde.
    Ich habe viele mails mit dem Shelly-Support gewechselt - leider erfolglos.
    Ich habe viele Versuche mit Szenen hinter mir. Auch das funktioniert leider nicht.
    Den einzigen Weg, den ich derzeit sehe, ist den Ring direkt über ein Script anzusteuern.
    Ich weiß aber leider nicht, ob und wie das geht.
    Da ich mit der Programiierung eines Scripts nicht auskenne, suche ich auf diesem Wege Hilfe.
    Gruß btthue
    Ps. Ich weiß, dass man den Stromstoßschalter komplett durch einen Shelly ersetzen kann.
    Äußere Umstände lassen das aber nicht zu.
    Der Stromstoßschalter muss bleiben.
  • In der App soll der Ring um den Taster über den Eingang SW (bzw. S1 beim 2PM) blau eingefärbt werden, wenn der Eingang bestromt ist.
    Den Ring kannst du nicht extern ansteuern.
    Allerdings kannst du den kleinen Strich im Schalter nutzen - dieser wird durch SW gesteuert: rot aus, grün an.
    Ggf. muss das erst aktiviert werden.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Habs gefunden.
    Danke!
    Es ist aber schon etwas arm, dass man den Eingang SW vom Ausgang entkoppeln kann, aber den blauen Ring nicht separat ansteuern kann.
    Vielleicht kann das ja jemand von euch an die Entwickler weiterleiten.
  • Vielleicht kann das ja jemand von euch an die Entwickler weiterleiten.
    darfst du gerne selber machen ;) dann liegt es im Archiv https://support.shelly.cloud/de/support/tickets/new
