Mitteilungen auch im Dashboard zu sehen
  • Hallo Shelly-Freunde,
    ich habe mal eine Fachfrage zu der App. Wenn man Szenen erstellt hat z.B. Waschmaschine oder Trockner etc., gibt es eine Möglichkeit das wenn man die App öffnet eine Übersicht zu erstellen wo dann diese nenne es Ereignisse zu sehen wären.
    Es wäre halt schön könnte man das als als ein zusätzliches Dashboard hinzufügen.
    Einen schönen Sonntag.
    Viele Grüße
    Finn
  • Du hast im Dashboardbereich ganz links im Reiter Aktivitätsprotokoll. Dort kannst du nach Szenen Filtern, und siehst die letzten Ereignisse bei Szenen:
    Allerdings musst du bei den Szenen wo du dir das wünschen tust, >Zum Aktivitätsprotokoll hinzufügen< hinterlehen bei Dann.
    falls du zusätzlich zum Aktivitätsprotokoll eine Anzeige im Daschboard haben möchtest, dass eine Szene ausgelöst wurde, könntest du dafür ein virtuelles Gerät mit einer Text Komponente verwenden.
    Als Bsp. im Bild schreibt die Szene bei Aktivierung den Text "Waschmaschine läuft" in die Textkomponente. Mit einer 2. Szene dann selbiges für Waschmaschine aus.
  • Das klingt ja cool 😎. Da muss ich mal schauen 👀 wie das geht. Mit den Virtuellen Sachen habe ich noch nie was gemacht da ich nicht verstanden habe was die genau machen. Habe mich damit nicht beschäftigt.
