HC-SR501 BWM am Plus uni
  • Hallo.
    Ich experimentiere z.Z. mit einem HC-SR501 Bewegungssensor.
    Am Plus AddOn funktioniert er sehr gut.
    Wie kann ich ihn am Plus uni anschließen?
    Da es keinen "Digital in" gibt, bleibt nur IN1 bzw. IN2 für den Anschluss.
    Diese werden gegen GND geschaltet, aber der HC-SR501 schaltet 3,3V.
    Ich hatte hier im Forum mal einen Beitrag gelesen, wo mit Hilfe von ein paar
    Widerständen ein ähnliches Problem gelöst wurde.
    Den finde ich aber leider nicht mehr.
    Shelly 2.5 / Plus1 incl. AddOn / Plus1PM / Plus Uni / TRV / Plus.HT / 4x1PM Mini 3 / EM / 3EM 63W / Dimmer 3 / 2xBLU Button 4 / BLU RC ZB ...
    ... und es werden immer mehr.
  • IN-1 und IN-2 beim Shelly UNI plus sind Digitaleingänge. Wenn der Sensor +3,3V schaltet, benötigst Du einen Pull-Down Widerstand. Das ist ein 4,7kΩ bis 10kΩ Widerstand (1/8W) zwischen IN-1/2 (Pin9 oder 10) und GND (Pin7). Dieser Widerstand kehrt die Logik um. Daher muß „Reverse Input“/„Eingang umkehren“ konfiguriert werden.
  • Vielen Dank.
    Das werde ich dann gleich mal testen.
