Planung Haustür: Nuki Ultra an mechanischem 5-Punkt-Schloss + Wand-Display Integration
    ich plane gerade meine Haustür-Steuerung und suche nach einer stabilen Lösung, die sich nicht nach „Bastelprojekt“ anfühlt. Als Zentrale nutze ich Home Assistant (SkyConnect für Matter/Thread ist vorhanden).
    Mein geplantes Setup:
    • Tür: Haustür mit rein mechanischem 5-Punkt-Automatikschloss (verriegelt mechanisch beim Zuziehen).
    • Smarte Öffnung: Nuki Ultra (über Matter over Thread) + Keypad 2 (Fingerprint).
    • Sprechanlage: Reolink PoE Doorbell.
    • Display: Ein fest verbautes Wand-Panel im Flur zur Steuerung/Einsicht.
    Meine Fragen dazu:
    1. Nuki vs. 5-Punkt-Schloss: Ist das Nuki Ultra stark genug, um eine massive 5-fach-Verriegelung dauerhaft und zuverlässig zu ziehen? Ich habe Bedenken wegen des mechanischen Widerstands (Druck auf die Riegel). Hat jemand diese Kombination im Einsatz?
    2. Display-Empfehlung: Welches Display ist für Home Assistant am sinnvollsten?
      • Das Shelly Wall Display (XL) wegen der Design-Kontinuität?
      • Oder ein dediziertes PoE-Panel ohne Akku, um direkt per LAN dranzugehen?
    3. Performance Video/Öffner: Mein Ziel: Jemand klingelt -> Reolink-Video erscheint auf dem Display -> Button „Tür öffnen“ (Nuki) direkt daneben.
      • Wie sind eure Erfahrungen mit der Latenz beim Shelly Wall Display via WLAN?
      • Ist die Verzögerung bei Matter over Thread (Nuki Ultra) gering genug, um es als seriöse Gegensprech-Lösung zu nutzen?
    4. Hardware-Vorbereitung: Ich lasse vom Elektriker eine tiefe Dose setzen. Reicht eine 230V-Versorgung für das Shelly Display aus, oder ist ein LAN-Kabel für die Video-Performance bei einem Wand-Panel Pflicht?
    Bin für jeden Rat dankbar, besonders zur mechanischen Belastung des Schlosses durch das Nuki.
  • Bin für jeden Rat dankbar, besonders zur mechanischen Belastung des Schlosses durch das Nuki.
    Warum machst Du Dir Gedanken darüber?
    Schau Dir Deinen Schlüssel an und verriegele von Hand damit => das darf nicht schwergängig gehen (egal wie viele Riegel)
  • Hardware-Vorbereitung: Ich lasse vom Elektriker eine tiefe Dose setzen. Reicht eine 230V-Versorgung für das Shelly Display aus, oder ist ein LAN-Kabel für die Video-Performance bei einem Wand-Panel Pflicht?
    Das Shelly Wall Display XL hat keinen LAN Anschluss.
    Die Shelly Display verfügen über ein eigenes Home Assistant Dashboard, wenn man das aktiviert. Dann kannste du jede erstellte Virsualisierung aus Home Assistant dir dort anzeigen lassen. Von der Performance und Leistung her aber besser zum Shelly Wall Display XL, oder Shelly Wall Display X2i greifen.
  • Aber meine Überlegung -> Reolink klingelt -> Shelly Display geht an und zeigt das Bild -> Ich kann über den Display sprechen (?) -> Nuki "Widget" ist daneben und ich könnte öffnen?
  • 🤷 ich kenn weder zu Reolink noch Nuki aus mangelnder Erfahrung was sagen.
    Wann dann nur über Home Assistant Dashboard, wo du auf das Shelly Display spiegelst. Hier musst du dir anschauen welche Integrationen es für die Systeme beim HA gibt, und was sie her gehen.
