Taster funktioniert nur selten
    ich verwende den 1PM Mini Gen3 zur STeuerung meiner Lüftung im Bad.
    Anfangs ging der Shelly perfekt, mittlerweile beschränkt sich die funktionalität auf die App. Hier geht alles anstandslos.
    Nutze ich den Taster passiert in 95% der Fälle nichts mehr. Es ist ein Taster von Merten, der auch als An/Aus-Taster in der App konfiguriert ist.
    Es ging irgendwann los, dass 2 Tasterdrücke nötig waren, jetzt geht es nur noch ganz selten bis hin zu gar nicht.
    Angeschlossen ist es so, wie es sein soll laut Anleitung und es ging ja zuerst auch. Dass sich ein Kontakt gelöst hat, kann ich mir bei Wago-Klemmen eigentlich nicht vorstellen und auch die Schraubkontakte des Shellys sitzen bombenfest.
    Sind die Shellys bekannt für solcherlei Ausfälle? Was sollte ich im besten Falle jetzt tun?
  • tylerdurden 1. Februar 2026 um 09:13
    Hat den Titel des Themas von „Schalter funktioniert nur selten“ zu „Taster funktioniert nur selten“ geändert.
  • Ich hatte eben die Idee, dass ja auch der Taster defekt sein könnte.
    Habe ihn eben mal mit dem Multimeter durchgemessen und es gibt keinen Durchgang beim Tasterdruck.
    Ich habe nun erstmal eine Schalter, den ich noch liegen hatte, angebaut und siehe da: der Shelly funktioniert tadellos auch auf Schaltkontakt
  • Bitte auf solche Vermutungen zukünftig verzichten:
    Bin heute wohl etwas schräg drauf…
  • Das war keine Vermutung sondern eine Frage.
    Es ist nunmal so, dass es Fehler gibt, die häufiger auftreten. "Kinderkrankheiten" sagt man dazu ganz gern.
    Das ist weder eine Beleidigung noch fehlender Respekt vorm Produkt sondern eher die Denkweise "Schau da mal als erstes hin".
    Bei meinem Dualplattenspieler ist es der Enstörkondensator, der gerne mit der Zeit stirbt. Bei meinem Miata ist es dir Kurbelwellenschraube, die gerne versaut wird, wenn man es nicht genau nach Handbuch macht. So ist es einfach.
    Es hätte ja durchaus sein können, dass es ein bekanntes Problem ist. So war es der Taster und nicht der Shelly.
  • Man beachte den letzten Satz in Post #3…
