Plus 2PM mit doppeltaster betreiben, welche Einstellungen?
  • Guten Tag zusammen,
    betreibe einen Plus2 PM an einem Rolladen zusammen mit einem physischen Doppeltaster
    (ein Taster für auf, ein Taster für ab). Nun bekomme ich es nicht hin, das der Rolladen nach dem Loslassen
    des Tasters wieder stoppt. Dazu muss ich den Taster erneut betätigen. Die Einstellungen sind:
    Eingabetyp: Taster, Modus der Steuertaste: Dual. Wo liegt der Fehler :/
    Vielen Dank Mike
  • Das ist kein Fehler sondern so gewollt im Taster Betrieb.
    Du kannst aber von Taster auf Schalter umstellen in Buttontyp, dann solltest du deine Vorstellung haben.
  • Die Frage ist hald: Willst du bei deinen Rolläden WIRKLICH danebenstehen bis er ganz oben/unten angekommen ist? Dies ist zumindest bei mir die "Standardanwendung". Ich hab mir extra eine "intelligentere Lösung" (PreShelly) zugelegt damit ich das NICHT bei 6 Rolläden * je ~1min * 2xTäglich machen muss.
    Die paar mal wo ich nur "etwas" rauf/runter fahren will: ok, da muss ich dann 2x drücken...
