Gerät gehört einem anderem Nutzer
  • Hallo zusammen.
    ich bin seit heute neu hier. Das ist mein erster Shelly, mit IT arbeite ich aber schon recht lange.
    Ich habe ein Problem beim Einbinden / Erkennen eines Pro 3 EM in die Shelly App (Apple).
    Firmware vom Pro3 EM ist auf 20250924-062749/1.7.1-gd336f31 zuvor aktualisiert.
    1. Verbindung mit IPad über AP-WLAN zum Webinterface auf 192.168.33.1 funktioniert.
    2. Verbindung mittels PC/Browser über privates WLAN (Fritzbox) mit statischer IP-Adresse 192.168.xxx.yyy funktioniert ebenfalls.
      IPad befindet sich im selben WLAN wie PC.
    3. Verbindung IPAD zum Pro 3 EM per Browser mit statischer IP-Adresse 192.168.xxx.yyy funktioniert ebenfalls, ABER:
    4. Verbindung IPAD App zum Pro 3 EM / Suche / Einbindung scheitert mit Fehler: "The device is already owned by another user/account."
    Weboberfläche PC / Browserfenster / BT-Verbindung geschlossen/getrennt vor Verbindungsversuch per IPAD-App.
    Was tun?
    besten Dank vorab
    Frank
  • "The device is already owned by another user/account."
    Wahrscheinlich war das ein Rückläufer und war bereits mal angemeldet 😉
    Dann musst Du leider ein Ticket beim Hersteller eröffnen mit der ID zum zurücksetzen
  • Besten Dank apreick!
    Das Gerät kam allerdings direkt von ShellyParts aus dem Webstore und sieht inkl. Verpackung komplett neu aus.
    "...mit der ID zum zurücksetzen" meinst du was - die 12stellige Device ID nach dem Muster ". . . 8C0DB2 . . ." ?
  • das kann sein da du es noch keinem Raum zugefügt hast
