Absturz der App UND der Weboberfläche
  • Hallo zusammen. Heute sind meine zwei neuen Shellys 2PM G3 angekommen, welch ich für die Rolladensteuerung benutzen möchte.
    Da das meine ersten Shellys sind, gehe ich davon aus, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
    Also: Die App auf mein S23 Ultra geladen (Version 3.73.0), dann einen Shelly an Spannung angeschlossen, suchen lassen, AP und Bluetooth deaktiviert und dem Ding einen Namen gegeben.
    Dann habe ich auf "Cover" umgestellt und die Kalibrierung durchgeführt. Hat alles anstandslos geklappt.
    Wenn ich nun auf "Home" und dann auf mein "Jalousie01" gehe, habe ich ja links die ganzen Icons, was ich damit alles machen kann. Auch bis hierher klappt alles.
    Gehe ich aber auf den Reiter "Zeitplan" und tippe dann auf "Zeitplan hinzufügen" friert die App ein und ich muss den ganzen Task im Handy löschen. Starte ich dann neu, funktioniert alles wie zuvor. Aber tippe ich erneut auf "Zeitplan hinzufügen" stürzt wieder alles ab. Das Ganze passiert komischerweise auch am Rechner (Windows 11, Chrome). Dort muss ich dann die Seite aktualisieren, damit ich die Oberfläche weiter bedienen kann.
    Ich habe die App schon einmal neu installiert, ein Softwareupdate des Shellys gemacht und auch die/den Shelly neu gestartet. Nichts hilft.
    Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen.
    LG
    Rudi
  • Das ist seltsam. Vor allem weil es bei dir auf dem Smartphone (Android?), und auch über Windows und App Ui passiert.
    Kann beides nicht reproduzieren. Funktioniert bei mir.
    Alternativ kannst du über die IP Adresse des Shelly auf das WebUi gehen, und dort den Zeitplan einrichten.
  • Ich habe zwischenzeitlich vermutet, es läge an dem Shelly. Also habe ich den abgeklemmt, den Zweiten frisch aus dem Karton genommen, angeschlossen, gesucht und eingestellt. Was soll ich sagen? Genau der gleiche Fehler wie beim Ersten! Ich verstehe das nicht.
    Das habe ich jetzt gemacht und diese Änderung wird dann auch in der App angezeigt. Will ich dort dann aber etwas ändern, friert die App wieder ein.
  • Sehr komisch das ganze.
    Mach mal ein Ticket auf:
    https://support.shelly.cloud/de/support/tic…report_an_issue
