• Hallo Profis,
    bin am überlegen 2 Stück Shelly BLU TRV an meine, in einem Raum befindlichen Heizkörper zu installieren.
    Problem ist, dass beide Ventile schwer zugänglich und verdeckt sind und somit die Raumtemperatur schlecht eingestellt werden kann.
    Gibt es eine Möglichkeit die Shelly´s durch ein externes Thremostat zu steuern?
    Ein weiteres Problem ist es das die Ventile zeitlich und nur an bestimmten Tagen gesteuert werden sollen.
    z.B. Mo bis Fr in der Zeit von 7:00 bis 16:00 Uhr auf 21 Grad , in der Zeit von 16:00 bis 7:00 Uhr auf 17 Grad
    Sa & So sollen sie auf 17 Grad eingestellt sein.
    Ist das möglich?
    Gruss André
  • Ja, als externernen Sensor kannst du den Shelly BLU H&T nehmen, für direkte Kopplung.
    Und deinen Zeitprogramme kannst du im Shelly BLU TRV in Zeitprogrammen hinterlegen.
  • Hallo Michael,
    zu dem Shelly BLU TRV wird ein Stick geliefert, denke das ist ein Gateway,
    muss der immer eingesteckt sein?
    Brauche in den überhaupt?
    Der nächste PC ist ca. 15m entfernt vom Blue TRV
    Welches Gerät benötige ich, wenn die eingestellte und ist Thempertur angezeigt werden soll?
    Gruss André
    Einmal editiert, zuletzt von AndreL (29. Januar 2026 um 06:56)
  • Das USB Gateway brauchst du. Das musst aber nicht in einen PC, sondern einfach in ein USB Netzteil.
    Der Shelly BLU H&T Display ZB sollte mittlerweile auch benutzbar sein als externer Sensor. Kann aber sein das Beta FW installiert werden muss auf dem Gateway.
    Ich teste es heute Abend mal.
  • Mit stabel FW 1.7.4 wo staffelweise ausgerollt wird aktuell geht das Shelly BLU H&T Display ZB.
