Tor ansteuern mit Blu Button Aber nur 1 Taste
  • Hallo möchte mein Tor mit den Blu Button ansteuern aber ich möchte alles nur mit einen Kurzen Tastendruck machen also öffen stop schließen
    Ist das irgendwie möglich?
  • Um was für einen Torantrieb handelt es sich denn? Die meisten Antriebe haben Eingänge für einen Taster, der genau die beschriebene Steuerung ("Impulssteuerung") vorsieht. Wenn du parallel zum Taster den Shelly (Shelly 1 Gen3/4) anschließt, dann ergibt sich das gewünschte Verhalten von selbst. Im Shelly muss ein AutoTimerOFF eingerichtet werden (etwa 1 Sekunde oder kleiner), der BluButton schaltet nur den Ausgang des Shelly. ein..
  • Danke horkatz
    das tor ist leider Dumm es hat keine Logik dadurch hab ich denn Shelly 2pm angeschlossen
    eine Laufzeitkalibration kann ich dann ja auch nicht machen weil es ja mit schützen schaltet?
    Endschalter ofen oder zu gibts auch nicht vom tor selber
    und warum ich das so haben möchte ist weil ich die anderen 4 Taster für etwas anderes verwende
