Shelly Dimmer2 nach 4 Jahren verkohlt
  • Habe aktuell ca. 60 Shellys verbaut und bisher nie Probleme gehabt.
    Einzig ein Shelly Dimmer2 im Kinderzimmer, welcher eine 11 W LED Lampe steuert ist nach 4 Jahren "verkohlt" und mit einem Kurzschluss ausgestiegen.
    Keine Ahnung, was jetzt die Ursache war - vielleicht findet sich ja hier jemand, der anhand den Bildern eine Aussage treffen kann.
    Bin aber in Summe sehr zufrieden mit den Dingern. :thumbup:
  • auweia, haben sich da 2 Kontakte der Klemmleiste ausgelötet =O
  • Schlimmer. Zwischen den beiden Kontakten ist ein Lichtbogen gestanden. Durch die große Hitze „entmischt“ sich das Lötzinn (das ist im Prinzip eine Legierung). Dadurch sind diese Lötstellen sehr hart und schwer zu behandeln.
  • Danke für die Hinweise. Das müssten dann die Kontakte von L und N sein.
    Die Antwort ist absolut schlüssig - die Frage ist nur wie kann sowas passieren ? / verhindert werden?
  • Dazu wäre eine schärfere Aufnahme der Unterseite der Leiterplatte erforderlich.
