Ein Blick in die Netzteile für das Wall Display X2i
  • Für den Nachfolger des Shelly Wall Display X2, das „Facelift“ Display X2i, gibt es zwei unterschiedliche Netzteile:
    (a) Netzteil mit einem Relais und einem SW-Eingang
    Gemäß dem Shelly Farbcode ist das Gehäuse blau:
    Der Steckverbinder wurde gegenüber dem Vorgänger geändert:
    Öffnet man das Gehäuse, trifft man eine völlig neue Hardware an:
    Das Display Typ „i“ wird mit 5V DC versorgt (beim Vorgänger waren es 12V DC). Nett ist die PIN-Tabelle - so kommen keine Zweifel auf.
    Weiter ist zu erkennen, daß die Leiterplatte des Netzteils eine Bestückungsvariante zulässt - aber dazu mehr in Abschnitt (b)…
    Der beim Vorgänger verbaute „MORNSUN“ DC/DC-Wandler musste einer diskreten Lösung mit Übertrager (in modischem Gelb) weichen. Auch das bistabile Relais des Vorgänger-Typs wurde abgeschafft. Jetzt ist ein monostabiles Relais verbaut.
    Der Ausschnitt zeigt den SW-Eingang. Ein Optokoppler (U2) mit einem spannungssensitiven Eingangskreis! R16-R18 bilden den Vorwiderstand (150kΩ); eine Diode richtet die Netzspannung gleich. DIESER Eingang wird nicht mehr auf L- und N-Potential reagieren, sondern nur noch auf L-Potential!
    Für Bastler: Der zweite PIN der LED des Optokopplers ist mit Klemme N verbunden. Daher ist eine Modifikation auf Kleinspannung am SW-Eingang nicht ganz so simpel, wie es zuerst den Anschein hat…
    Hier nochmals die Pinbelegung des Steckers zum Display-Modul.
    (b) Netzteil mit zwei Relais
    Farbcode „schwarz“:
    Statt des Optokopplers wurde jetzt ein zweites Relais bestückt:
    Die Unterseite der Leiterplatte:
    Ob es wohl einen „Roller/Cover“-Mode geben wird?
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (27. Januar 2026 um 19:00)
  • Die Relais sind auch funktionsfähig, wenn das Wall Display über USB (5V DC) gespeist wird:
    thgoebel
    7. März 2026 um 22:06
