Shelly pro 3 EM mit Marstek Venus E
    hab schon öfter gelesen das Shelly pro3em Probleme hat wenn man 2 oder mehr Marstek Venus e betreibt. Das die Speicher sich gegenseitig laden. Wird dieses Problem in Zukunft von Shelly behoben werden oder ist das nicht möglich? Wollte mir einen Strommesser zulegen aber auch ein Marstek speicher. Frage mich nur ob es mehr Sinn macht gleich diesen Marstek ct002 zu holen da Shelly da Probleme hat.
    Danke Gruss Michael
  • Der wird ja auch nichts anderes machen als den Verbrauch zu messen und an die Marstek-App zu liefern.
    Marstek muss das in der App der Speicher lösen.
    FendiMan
  • Ich würde auch erst mal nachschauen ob du überhaupt 2 dieser Speicher Speicher in 1 Haushalt betreiben DARFST. Sogar wenn Marstek das in seiner App unterstützt würde ich da nochmal GANZ genau nachfragen.
    Diese Speicher verhalten sich ja im Wesentlichen so wie 2 Balkonkraftwerke - und die sind in den meisten Ländern auch nicht erlaubt.
    Die einzige Ausnahme ist wenn man sie offiziell lt. Hersteller "hintereinander" schalten darf - und das machst du wahrscheinlich nicht, denn sonst hättest du das Problem mit dem Smartmeter nicht.
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
