Shelly I3 und Bewegungsmelder
    Ich habe ein paar Anwendungsbereiche für den i3: diverse Schalter und Bewegungsmelder im Haus wo derzeit ein Shelly 1 verbaut ist und das Relais überflüssig ist. Nun gibts ja mit einigen Bewegungsmeldern Probleme mit dem Shelly 1 ., hauptsächlich solche wo kein Relais im PIR verbaut ist.
    Gibts schon Infos ob die Situation beim Shelly i3 diesbezüglich besser ist?
    Danke ... Tom
  • Ich hab mal gelesen das jemand plant Magnetkontakte anzuschliessen, mehr ist derzeit nicht zu lesen.Am besten ist es das du selbst 10€ aufwendest und uns allen deine Erfahrungen mitteilst. Bin gespannt!
    Selbst hatte ich vor einen I3 an die Relay Ausgänge einer Alarmanlage anzuschliessen, das ist zwar nicht "sicher" aber möglich, hierzu wird lediglich ein Upstepper 12V - 24V benötigt um den I3 in einer EMA überhaupt mit Strom zu versorgen, zweitens muss er zwingend in ein Kunststoffgehäuse mit Sabotagekontakt untergebracht sein um sein Wlan nicht zu beeinträchtigen.
    Ich denke das die Eingangsschaltung die Gleiche sein wird wie bei allen Shellys, also wahrscheinlich auch die gleichen Probleme auftreten werden.
    Aber wie Loetauge schon schrieb. Genaues weiß man erst nach einem Test.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Habe nun meine 2 PIRs Steinel ST1 von Shelly 2.5 auf Shelly i3 umgebaut und es geht hervorragend. Vorher wurde tlw. das Abschalten der PIRs nicht erkannt und auch unnötige Einschaltungen reportet. Quasi unbrauchbar. Nun mit dem i3 klappt das.
  • Mittlerweile muss ich zurückrudern. Probleme mit Shelly i3 dieselben wie vorher. Werde versuchen einen 5W Widerstand in den BWM einzubauen. Es ist ein Steinel IS1 der 500W schalten kann. Obwohl er hörbar klickt scheint da irgendwas zu bewirken dass der Shelly nicht richtig schaltet.
