Hallo zusammen,
ich habe meine normalen Shelly Dimmer gegen die Pro-Version ausgetauscht und folgendes Phänomen:
Mit Firmware 1.7.1 schaltet das Licht kurz auf 100% für 1-2 Sekunden und dann wieder aus / zurück. Egal, ob das Licht aus oder z.B. nur auf 30% gedimmt ist.
Mit 1.3.3 und darunter gibt es keine Probleme.
GetStatus liefert folgendes:
"ble": {
"bthome": {
"cloud": {
"connected": true
"eth": {
"ip": null,
"ip6": null
"input:0": {
"id": 0,
"state": null
"input:1": {
"id": 1,
"state": null
"knx": {
"light:0": {
"id": 0,
"source": "init",
"output": false,
"brightness": 35,
"temperature": {
"tC": 50.9,
"tF": 123.5
"aenergy": {
"total": 67,
"by_minute": [0, 0, 0],
"minute_ts": 1760384160
"apower": 0,
"current": 0,
"voltage": 229.7
"mqtt": {
"connected": false
"sys": {
"mac": "34987AA73D94",
"restart_required": false,
"time": "21:36",
"unixtime": 1760384170,
"last_sync_ts": 1760384010,
"uptime": 171,
"ram_size": 262656,
"ram_free": 75644,
"ram_min_free": 31908,
"fs_size": 524288,
"fs_free": 200704,
"cfg_rev": 9,
"kvs_rev": 0,
"schedule_rev": 0,
"webhook_rev": 0,
"btrelay_rev": 0,
"bthc_rev": 0,
"available_updates": {
"reset_reason": 4,
"utc_offset": 7200
"wifi": {
"sta_ip": "192.168.178.106",
"status": "got ip",
"ssid": "Don Tomme Estate",
"bssid": "dc:39:6f:37:5d:07",
"rssi": -55,
"sta_ip6": [
"fe80::3698:7aff:fea7:3d94",
"fd19:cee0:1098:0:3698:7aff:fea7:3d94"
"ws": {
"connected": false
Alles anzeigen
Die KI / Gemini spuckt folgendes aus:
Das JSON-Protokoll liefert den eindeutigen Beweis für das Problem. Es ist kein Schaltfehler und auch keine falsche Konfiguration, sondern ein harter Absturz (Crash) des Gerätes.
Hier ist die Analyse der entscheidenden Zeilen, die das belegen:
1. Der Beweis für den Absturz
- "uptime": 171 Das ist der wichtigste Wert ("Smoking Gun"). Das Gerät läuft erst seit 171 Sekunden (knapp 3 Minuten). Das bedeutet, genau zu dem Zeitpunkt, als das Licht ausging, hat sich das komplette Gerät neu gestartet.
2. Der Grund für den Neustart
- "reset_reason": 4 Bei den Shelly Gen2 Geräten (ESP32 Chip) steht der Code 4 meist für einen Software Watchdog Reset oder eine Panic/Exception.
- Auf Deutsch: Die Firmware 1.7.1 hat einen internen Fehler verursacht, der Prozessor hat sich "verschluckt" oder aufgehängt, und der interne Schutzmechanismus (Watchdog) hat den Not-Aus-Knopf gedrückt und das Gerät neu gestartet. Das bestätigt, dass die Firmware 1.7.1 auf deiner Hardware instabil läuft.
3. Warum das Licht ausging
- "source": "init" Das bedeutet, der aktuelle Status (output: false = Licht aus) kommt von der Initialisierung. Das Gerät ist hochgefahren und hat seinen Standard-Startwert eingenommen.
- "output": false Nach dem Absturz startete das Gerät mit "Licht aus". Wenn du unter Settings -> Power On Default "Restore Last Mode" einstellst, würde das Licht nach dem Absturz zumindest wieder angehen – das behebt aber nicht den Absturz selbst (das Licht würde kurz flackern).
4. Was wir ausschließen können
- Kein Überhitzen: "tC": 50.9 (50,9 °C) ist eine völlig normale Betriebstemperatur für einen Dimmer. Er schaltet erst bei über 95 °C ab.
- Kein WLAN-Problem: "rssi": -55 ist ein hervorragendes Signal.
- Kein Stromausfall: Da reset_reason 4 ist (und nicht 1 für Power-On), lag Spannung an, aber die Software ist abgestürzt.
-> Der Shelly Support ist leider keine Hilfe und stellt keine alte Frimaware zur Verfügung und sagt nur (seit längerem), dass an dem Problem gearbeitet wird....
Hat einer von euch die Firmware 20240625-123141/1.3.3-gbdfd9b3 und kann sie mir zur Verfügung stellen?
Ich würde gerne die 1.7.4-beta2 testen, aber wenn es nicht funktioniert, kann ich den Shelly nicht mehr verwenden und muss einen neuen einbauen (schon passiert....).
Danke für eure Hilfe! ![]()
