Shelly 2PM Rolladensteuerung in Verbindung mit Zeitschaltuhr
    ich habe eine Frage zu der Rolladen Steuerung mit einem Shelly 2 PM.
    Ich habe eine bestehende Rolladen Steuerung mit einer Zeitschaltuhr. (Jarolift Sevenlogic)
    siehe die beigefügte Zeichnung.
    Ich möchte zusätzlich einen Shelly 2PM mit anschließen, damit ich auch über das WLAN
    die Rollos steuern kann.
    Auf der beigefügten Skizze sehen Sie wie ich es mir vorgestellt habe das anzuschließen.
    Ist das korrekt so?
    Was passiert, wenn über die Zeitscfhaltuhr, der Rollo z.B. um 07.00 Uhr hochgefahren wird,
    (d.h. z.B. Der Shelly bekommt über S1 220V für einen bestimmten Zeitdauer angelegt.(z.B. 2 Minuten)
    Der Ausgang O1 legt 220V an den Motor.
    Wie reagiert der Shelly wenn innerhalb dieser Zeit über die Shelly App der Befehl "Runterfahren"
    kommt. Dann müsste ja der Shelly 220V an den Ausgang O2 legen, und dann hätten wir am Motor für Auf und Ab
    jeweils 220 V liegen.
    Ist der Shelly so intelligent, das diese nicht vorkommen kann?
    Andersrum könnte es ja genau so passieren:
    Über die App bekommt der Motor den Befehl "Hochfahren" und legt 220V an O1.
    Gleichzeitig wird aber auch ein Steuerbefehl von der Zeitschaltuhr in die entgegengesetzte Richtung angelegt.
    O2 auf 220V schalten!
    Kann das zum zerstören des Shelly oder des Motors führen?
    Viele Grüße
    Schnurri
  • Warum baust du die Jarolift Sevenlogic nicht komplett aus, und setzt einen Doppeltaster, oder Jalosietaster?
    Das was die Jarolift Sevenlogic kann, kann der Shelly doch vollstens übenehmen.
  • Und zu deinen Bedenken wegen der Doppelten Schaltung für auf und ab.
    Wenn der Shelly schaltet, und im Covermode ist, kann das nicht passieren. Er unterbricht den letzten Befehl und schaltet ein paar Millisekunden erst in die neue Richtung.
  • Hallo Michael,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Ich möchte die Jarolift Sevenlogic nicht ausbauen, da dieser über eine Fernbedienung verfügt, mit der ich den Rollo steuern kann, wenn ich vor Ort bin. D.h. ich muß nicht jedesmal wenn ich außerplanmäßig den Rollo steuern will, die Handy App starten.
    Den Rollo den ich steuern möchte, ist in einer Ferienwohnung, wo ich mich nicht immer aufhalte.
    Ich möchte aber auch die Möglichkeit haben den Rollo über die App über das Internet zu steuern.
    Daher mein Wunsch das mit einem Shelly 2PM zu realisieren.
    Da ich aber nirgendwo im Netz einen Hinweis finden kann, wie die interne Logik des Shelly zusätzlich auf die Schaltvorgänge eingreift, habe ich mich hier an das Forum gewandt, in der Hoffnung dort eine fachkundige Hilfestellung zu bekommen.
    Ich habe nochmal versucht die Problematik in 2 Bildern darzustellen.
    Im Bild 1 habe ich versucht das mit Hilfe der beiden internen Relais darzustellen.
    Und im Bild 2 habe ich versucht das als Logik Ablaufbild darzustellen.
    Ich habe zum Zeitpunkt t1 einen Befehl über S1 (auf 220V) zum hochfahren des Rollos gegeben.
    Diese 220V liegen entweder dauerhaft, oder zumindest so lange an bis der Rollo die Endposition erreicht hat. Dadurch wird der Ausgang O1 auf 220V gelegt!
    Innerhalb dieser Zeit, zum Zeitpunkt t2 bekommt der Shelly über die App den Befehl, den Rollo runter zu fahren (was ja eigentlich bedeutet, den Ausgang O2 auf 220V zu legen). Der Shelly ist im Cover Modus!
    Kann es sein, das dadurch beide Ausgänge gleichzeitig auf 220V gelegt werden, und dadurch entweder der Motor oder der Shelly zerstört wird?
    Oder besitzt der Shelly eine interne Logik, die z.B. immer den letzten Befehl, egal woher er kommt ausführt, und den vorherigen Befehl aus schaltet?
    Ich hoffe, ich konnte die Problematik einigermaßen verständlich rüber bringen.
    Viele liebe Grüße
    Schnurri Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Kann es sein, das dadurch beide Ausgänge gleichzeitig auf 220V gelegt werden, und dadurch entweder der Motor oder der Shelly zerstört wird?
    Im Covermodus kann das nicht passieren. Nur im Relaismodus.
    Genau das macht der Shelly im Covermodus. Beide Ausgänge gleichzeitig funktioniert nicht. Beim Richtungswechsel gibt es immer eine Verzögerung. Die kann man ab dem Shelly 2PM Gen3 sogar einstellen. Mit dem Shelly Plus 2PM kann man es per Http Befehl glaub einstellen.
