Shelly Pro 2/4: mit 24V Wechselstrom Stromstoß 220V Verbraucher schalten 24V Rückstrom für Kontrollleuchte
  • Gleich meine 1. Frage als neues Mitglied und Anfänger in diesem Thema die folgende Frage:
    In einem Gebäude werden alle Lichter und verschiedene Verbraucher zentral an einem Tableau mit 24V Stromstoßschaltern mit Kontrollleuchte gesteuert.
    Ist es möglich den Shelly Pro 2/4 mit 24V Wechselstromstoß (mittels Taster) 220V Verbraucher schalten und 24V Rückstrom für Kontrollleuchte schalten. Ich habe bisher von der Fa. Eltako ein entsprechendes Relais eingesetzt, möchte diese aber ersetzen, da der Typ nicht mehr lieferbar ist.
    Schon mal ein herzliches Dankeschön für einen Hinweis!
  • Ist es möglich den Shelly Pro 2/4 mit 24V Wechselstromstoß (mittels Taster) 220V Verbraucher schalten und 24V Rückstrom für Kontrollleuchte schalten
    Wenn überhaupt, dann geht es (mit Einschränkungen) nur mit dem PRO2, einen PRO4 gibt es nicht, nur einen PRO4PM, dort sind die Ausgänge nicht potentialfrei.
    Zur Umsetzung: Der Shelly PRO2 hat 2 potentialfreie Ausgänge, somit könntest du einen Kanal für die 230VAC Verbraucher nutzen, den anderen Kanal für die 24VAC Meldeleuchten. Über Aktionen müsstest du dann immer beide Kanäle zusammen schalten lassen.
    Was aber nicht geht, ist die Ansteuerung und der Betrieb des Shelly mit 24VAC. Wenn die Taster mit 230VAC betrieben werden dürfen, dann ginge es mit dem PRO2, wenn nicht, dann müsstest du eine Anpassschaltung verwenden, ab dann wird es aber holprig, da es sich ja vermutlich um ein größeres, (gewerbliches ?) Objekt handelt...
    Wenn es sich um ein herkömmliches Stromstoßrelais mit 2 Schließern und 24VAC Spulenspannung handelt, so etwas gibt es nach wie vor von Eltako, z.B. das
    S12-200-24V oder das universelle ES12-200-UC.
  • In einem Gebäude werden alle Lichter und verschiedene Verbraucher zentral an einem Tableau mit 24V Stromstoßschaltern mit Kontrollleuchte gesteuert.
    darf man fragen in welcher Grössenordnung du dich bei den Verbrauchern / Lichtern und den Eingängen bewegst? Anzahl und Leistung.
    Die Sache ist, das Shelly mit der Pro Serie keinen klassischen SPS oder Wago-PLC Ersatz anbietet. Dazu fehlen zB eine reine I/O Baugruppe um Schalter einlesen oder Relais treiben zu können. Es gibt zwar ein Shelly X Development Board das 8 I/O hat, die sind als Developmentboard nicht produktiv einsetzbar. Und scheinbar hat sich noch keiner durchgerungen in so einem Modul ein Usecase zu erkennen.
    grüße schreckus
  • Mit solchen Optokopplern für die DIN-Schiene lassen sich die Eingänge von Shellies mit Kleinspannung triggern:
    Beispiel für Shelly pro Dimmer und 5V. Die Module gibt es für Spannungen von 5 bis 24V DC/AC; es lassen nahezu alle Shellies der pro-Serie damit steuern.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (24. Januar 2026 um 13:36)
  • Der von Thomas erwähnte Optokoppler für die DIN-Schiene wäre die technisch saubere Form der Anpassung. Man kann so etwas auch selber bauen, davon würde ich in diesem Fall aber abraten, wenn es wirklich ein gewerbliches Objekt ist. Wenn nach Jahren etwas defekt ist, dann wird es für einen herbeigerufenen Elektriker schwierig...
    Nachteil nahezu aller Optokoppler für die Hutschiene ist, die Bauform passt nicht in herkömmliche Unterverteilungen, sie sind meist zu hoch und die Abdeckungen passen nicht mehr. Das liegt daran, dass sie eigentlich für den industriellen Einsatz gedacht sind und sich nicht an der Form von z.B. Leitungsschutzschaltern orientieren.
    Was ich in #2 vergaß, es geht auch ohne Aktionen, es müssten dazu nur beide Eingänge (SW) parallel geklemmt werden.
