Schalten / Tasten nach O ohne N wie bei Dimmer 2 möglich?
  • Moin zusammen,
    ist das Schalten / Tasten nach O ohne Neutralleiter auch beim Dimmer 3 problemlos möglich? Hat das jemand bereits getestet?
    Mich verunsichert gerade die Brücke zwischen N und O bei der Tasterschaltung ohne N in der Knowledge Base:
    48382
    Ich habe aktuell nach folgender Schaltung zwei ältere Dimmer 2 problemlos im Betrieb und würde das nun auch mit dem Dimmer 3 realisieren:
    22041
    Danke und viele Grüße
    jackzone
  • Der Shelly Dimmer Gen3 hat zusätzlich eine Brücke, wenn das Gerät ohne Neutralleiter angeschlossen wird. Nicht weiter tragisch…
  • Danke für deine Rückmeldung, thgoebel :thumbup:
    Weißt du, ob das Schalten nach O dann genauso problemlos funktioniert wie mit dem Dimmer 2? Du hast es damals beim Dimmer 2 bei dir auf dem Labortisch getestet, evtl. auch schon mit dem Dimmer 3?
  • Dein erster Plan (in Beitrag #1) stammt von Shelly. In diesem wird gegen O geschaltet! Folglich ist das amtlich zugelassen!
