LED Leuchtet obwohl Neutralleiter angeschlossen ist und Shelly ausgeschaltet
  • Hi zusammen,
    leider habe ich über Google nicht wirklich etwas gefunden.
    Habe heute einen Shelly Dimmer Gen1 austauschen müssen da defekt. Habe diesen durch eine Shelly Dimmer Gen 4.
    Nach Einbau leuchtet die LED ganz leicht. Wenn ich den Neutralleiter abmachte wird es etwas Heller.
    Beim Shelly Dimmer Gen 1 hatte ich kein Problem.
    Habe schon einen Shelly Dimmer Gen 4 verbaut an einer anderen LED da habe ich keine Probleme.
    Firmware 20251013-122859/g39113ed
    Wenn noch etwas benötigt wird bitte melden.
    Freue mich wenn ihr vielleicht sagen könnt worand das liegt und danke schon mal!
  • Ich würde sagen, dass es an deiner Installation im Haus liegen könnte. Ich habe im Treppenhaus eine Leuchte, die glimmt immer und die anderen nicht. Die Zuleitung liegt parallel zu einer anderen Leitung, auf der ständig Last ist. Nehm ich die Last und die Spanung von anderen Leitung ist der Spuk weg. Um das dauerhaft zu lösen, müsste ich die Leitungen in verschiednenen Leitungswegen legen und dafür die Wände aufhacken. Dann glimmt sie halt - ist mir im Treppenhaus recht egal.
  • Hi danke für eure Rückmeldungen.
    Also ich habe L (Braun) auf L (hier gibt es zwei Klemmen) N (Blau) auf N 1 Klemme, 0 Draht zur Lampe und Taster Draht auf S1.
    Verkabelung ist würde ich nicht denken, da wir keine Abzweigdosen im Haus haben und das Kabel direkt zur Lampe geht und nur 1 Lampe LED Lampe angeschlossen ist. Und mit dem Shelly Gen1 hatte ich keine Probleme.
    Sie glimmt ganz leicht vor sich hin, lasst sich einschalten und auch Dimmen. Nur beim Ausschalten glimmt sie halt vor sich hin.
    Habe auch schon einen zweiten Shelly Gen4 ausporbiert aber keine Besserung. Auch die Kalibrierung habe ich schon durchgeführt.
    Da man den Shelly Gen4 ja auch ohne Neutralleiter benutzen kann würde ich eher vermuten, dass es irgendwie daran liegt, dass hier immer noch Strom durchgelassen wird und ggf. der Shelly nicht erkennt, dass ein Neutralleiter angeschlossen ist, da der Shelly Gen1 diese möglichkeit ja nicht hatte und hier die Lampe auch ordentlich ausgegangen ist.
    Gibt es hierzu irgendwie Einstellungsmöglichkeiten?
    Hätte nämlich wenig Lust noch einen Bypass zu kaufen, denn dass macht denn den Shelly echt was den Preis und auch den Platz angeht nicht wirklich super...
  • Eine einfache Lösung, die die Suche nach der Ursache umgeht:
    thgoebel
    6. August 2024 um 11:35
