Mit einen 1PM Gen4 einen Plug S Gen3 schalten
    Ich bräuchte bitte Hilfe für eine Schaltung.
    Mein Vorhaben ist mit einen 1PM Gen4 (Taster Funktion) einen Plug S Gen3 schalten. Dieser soll beim betätigen des Tasters einschalten und beim los lassen wieder ausgehen. Bis jetzt habe ich es geschafft den Plug S über den PM1 einzuschalten nur beim loslassen des Tasters geht der Plug nicht mehr aus, erst nach erneuten betätigen. Der 1PM ist auf Schalter konfiguriert.
    Woran könnte es liegen.
    Vielen Dank vorab.
    Einmal editiert, zuletzt von HeiHoff (21. Januar 2026 um 22:21)
  • Damit der Relaiskontakt mit dem Loslassen der Taste wieder abfällt, muß der Schaltertyp auf „Switch“ konfiguriert werden:
    Dann wird die Länge des Tastendrucks identisch an das Relais weitergegeben.
    Es werden ZWEI Actions benötigt, die am Output festgemacht werden. Die Einschalt-Action ist ja bereits eingerichtet, wie ich gelesen habe. Für die Ausschaltung wird ebenfalls am Output eine Action eingerichtet:
