Tasterfunktion und Statuszustand nicht vereinbar
    ich habe eine Schwörer Wärmepumpenheizung, welche ich nun per App schalten möchte. Diese wird am Bedienteil per kurzem Tastendruck aktiviert.
    Den Shelly 1Mini 3.G wirklich als Taster zu nutzen funktioniert anscheinend nur über einen kurz eingestellten Ausschalttimer. Mit dieser Konfiguration funktioniert das Schalten der Heizung einwandfrei. Einmal drücken = Heizung an, wieder drücken = Heizung aus.
    Mein Problem ist aber, dass bei Tastendruck der Status des Tasters auf „Ausschalten“ wechselt (soweit super), jedoch nach Ablauf des Timers (1 sec.) wieder zurück auf „Einschalten“ wechselt, obwohl die Heizung ja jetzt „An“ ist.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, das der Status nur bei jedem Tastendruck wechselt, unabhängig vom Schaltzustand des Relais ?
    Ich konnte bislang leider keine Lösung finden, obwohl es doch reichlich Geräte geben sollte die nur per kurzem Signal aktiviert werden…
  • Gibt es irgendeine Möglichkeit, das der Status nur bei jedem Tastendruck wechselt, unabhängig vom Schaltzustand des Relais ?
    Klar:
    PS:
    Wobei, so ganz verstehe ich deine Schaltung nicht:
    ... jedoch nach Ablauf des Timers (1 sec.) wieder zurück auf „Einschalten“ wechselt,
    Was macht der Timer?
    Nach 1 Sek Aus- oder Einschalten? :/
    3 Mal editiert, zuletzt von Cephalopod (21. Januar 2026 um 09:04)
  • Du kannst doch am Shelly den Eingang als Taster einstellen.
    Dann brauchst du den Timer normal nicht.
    Oder wie ist der Shelly angeschlossen an der WP?
  • Es geht vermutlich um eine optische Rückmeldung in der APP, ob die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet ist. Das ist, wie bei einem Garagentor mit Impulssteuerung, nicht so einfach möglich...
    Wenn die WP keinen statischen Eingang zum Schalten hat, dann wird es komplizierter. Hilfreich wären die Daten und ein Schaltplan der WP.
  • Danke erstmal für die vielen und schnellen Rückmeldungen :thumbup:.
    Ich habe den Schaltkontakt des Shelly parallel zum Einschaltkontakt der WP geschaltet, welcher ein einfacher Taster mit 2 Kontakten ist. Also drücken = Kontakt geschlossen, wieder loslassen = Kontakt öffnet wieder. Das kurze Schließen des Kontaktes gibt die Info zum Einschalten der WP.
    Beim Shelly zieht das interne Relais bei einmaligem Drücken an und bleibt in diesem Zustand, egal welche Konfiguration (Schalter oder Taster) ich wähle. Es fällt erst bei erneutem Tastendruck wieder ab, es denn, man wählt die Variante mit dem kurzen Timer.
    Sollte das ohne Timer auch möglich sein, wäre das meine Lösung. Ich hab bis jetzt nichts in der Richtung gefunden.
    Aktuell ändert sich der Schaltzustand der WP mit jedem Betätigen der Taste, so wie ich es auch möchte. Einmal drücken = ein, wieder drücken = aus. Nur der Status den die Taste in der App anzeigt passt nur nach jedem 2. Tastendruck wieder, da sie nach Ablauf des Timers immer wieder auf „Einschalten“ zurückgeht.
  • Dieses Thema enthält 44 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
