Shelly1 gen3 soll shelly 1 mini gen3 ansteuern
    Hallo,
    Ich habe ein Shelly1 gen3 und einen Shelly1 mini gen3. Damit möchte ich über einen Taster die Beleuchtung für 5 min einschalten (so wie ein Treppenschalter), aber wegen fehlender Kabel mit 2 Shellys. Beide Shellys sind im lokalen WLAN-Netz angemeldet und mit festen IP-Adressen versehen. Shelly1 mit Taster (im „Momentary-Modus“) und "Shelly1 mini" schaltet die Beleuchtung ein. Zum Testen habe ich eine Steuersequenz (Button switched ON URL: http://192.168.1.65/relay/0?relay=on) geschickt, aber es kommt nichts an. Das Ganze soll ohne Cloud-Anschluss laufen.
    Das funktioniert auch nicht im AP-Modus, als 192.168.33.1 und 2.
    Hat Jemand eine Idee woran es liegt?
  • Im Tastermondus mit Momentary, solltest du bei Action normal keine
    Button switched ON
    zur Auswahl haben.
    Als Bedingung am Input hast du dann:
    Zur Auswahl.
    Willst du abhängig von Ausgang schalten des Shelly 1Gen3 musst du die Action bei Output anlegen. Dort musst du dann das bei Switch Toggle on hinterlegen.
  • Und versuch mal den Befehl:
    http://IPShellymini1Gen3/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
  • LG Michael
