Fußbodenheizung / TRV BLU Gen3 / H&T Gen3
    ich habe hier einen Raum mit Fußbodenheizung, die ich gerne über Shelly-Equipment würde steuern können. Dazu habe ich folgendes hier zur Verfügung:
    1 Shelly TRV BLU Gen 3
    1 Shelly H&T Gen 3
    1 BLU Gateway USB Stick
    Der H&T soll als externer Sensor die Raumtemperatur angeben.
    Diese Lösung hier funktioniert bei mir leider nicht: Shelly BLU TRV mit Shelly BLU H&T verbinden
    Sehe ich das richtig, dass ich das über diese Scripte regeln muss, wie z.B. hier beschrieben?: Shelly BLU TRV lässt Shelly H&T Gen3 nicht einbinden
    Hätte ich einen anderen H&T kaufen müssen damit das wie im Lexikon beschrieben über "externer Sensor" funktioniert? Irgendwie fühlt sich die Script-Lösung ansgesicht der ansonsten so reibungslosen Einbindung und Nutzung der Shelly-Komponenten so umständlich an, dass ich denken möchte ich bin hier auf dem Holzweg :)
    Vielen Dank für erhellende Kommentare!
    LG Martin
  • LG Michael
  • Hallo Michael,
    vielen Dank, das hat schonmal funktioniert. Nun will ich ja keine Temperatur der Heizung vorgeben, sondern eine Raumtemparatur, die gehalten werden soll. Ich vermute mal, dafür muss ich wieder eine Action beim TRV erstellen, right?
    Und kann man irgendwo das Intervall festlegen, in dem der H&T aufwachen und den Temperaturwert übertragen soll? Oder macht er das immer, wenn sich die Raumtemperatur (um welchen Faktor?) ändert?
    LG Martin
    LG Martin
  • Wenn du Fußbodenheizung im Shelly BLU TRV aktivierst, arbeitet der TRV rein nach den Temperaturen des externen Sensors. Also Temperatur stellst du dann am Shelly BLU TRV ein, und die wird dann auch gehalten, bzw. das Ventil wird so geregelt, das es passen sollte. Am Anfang muss der TRV auch noch ein wenig lernen.
    Wenn du den Shelly H&T Gen3 im Batteriebetrieb nutzt, wacht er nur auf, wenn sich eine Änderung der hinterlegten Schwellwerte ändert:
    Beitreibst du ihn mit USB Anschluss an einem Netzteil, wacht er ca alle 6 min auf und meldet, unabängig der eingetellten Schwellwerte. Was bei einer Heizungssteuerrung dann aus meiner Sicht sinnvoller ist, um es genaueres Ergebnis zu bekommen.
  • Vielen Dank nochmal für die Infos. Die Anbindung läuft inzwischen, es hat halt fast einen halben Tag gebraucht, bis der TRV und der H&T sich angeglichen haben. Aber mittlerweile passt es.
    LG Martin
