Shelly BLU H&T Display ZB, Error bei Firmware Aktualisierung
  • Hallo ,
    nach langem mitlesen im Forum habe ich einiges lernen können.
    Nun habe ich aber ein Problem mit dem Shelly BLU H&T Display ZB.
    Die erste Anmeldung in die App (Gateway: Shelly Plug S Gen3) war problemlos.
    Diverse Einstellungen wie Uhrzeit übergeben hat auch funktioniert.
    Doch die Aktualisierung der Firmware ist fehlgeschlagen.
    Das "Dreieck" im Display sagt laut knowledge-base "Error while updating the firmware".
    Weiter geht es nicht.
    Das 30 Sekunden Reset funktioniert nicht.
    Batterie habe ich auch mal über Nacht entnommen, ohne Erfolg.
    Aus Verzweiflung habe ich das Gerät auch aus der App entfernt. Natürlich kann das Gerät nicht mehr eingebunden werden.
    Kann mir jemand bei dem Problem auf die Sprünge helfen?
    Danke und Gruß.
  • Versuch es mal mit der Shelly BLE Debug App.
    Ob du da das Update anstoßen kannst.
  • Ok, die debug App ist neu für mich.
    Ein OTA hat soweit funktioniert.
    Nun erstmal im Forum in die debug App einlesen was damit alles möglich ist.
    Besten Dank für die schnelle Hilfe.
    Bei mir haben auch lange OTA-Updates funktioniert - aber hald bei irgendeinem Device dann auch nicht mehr => schalte einfach in der App per default IMMER "Slow OTA" ein, dann hast du weniger Probleme!
