Ein Dimmer mehrere Treiber
  • Moin,
    ist es problemlos möglich mit einem Shelly gleichzeitig zwei (oder mehr) LED Treiber anzusteuern?
    In meinem Fall geht es um zwei LED Panels (40W) die beide einen eigenen LED Treiber vom Typ AGT-I759 (1-10V) haben. Deren 1-10V Eingänge möchte ich parallel an den Dimmer Ausgang des Shelly anschließen. Somit bräuchte ich nur einen Dimmer und würde die beiden Panels synchron steuern können.
    Danke!
  • Der Ausgang des Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 ist mit 35mA belastbar. Das sollte für mehrere Treiber reichen. Die Steuereingänge der Treiber MÜSSEN von der Leistungselektronik galvanisch getrennt sein!
  • Bzgl. galvanischer Trennung muss ich noch einmal nach haken.
    Darf ich davon ausgehen dass das der Fall ist wenn das Netzteil über einen Großhandel bezogen wurde und "SELV" aufgedruckt ist? Oder sollte ich mir lieber mal eine Isolationsmessung durchführen lassen?
  • Auf dem Treiber ist „SELV“ zu lesen, daher ist die galvanische Trennung gegeben und geprüft. Keine weiteren Nachforschungen erf!
