Darstellung einzelner Daten vom Shelly 1 Gen4 mit AddOn in der (Android) App
  • Hallo Zusammen
    Ich möchte auf meinem Boot an verschiedenen Stellen die Temperatur überwachen.
    Dazu habe ich einen Shelly 1 Gen 4 mit dem aktuellen ADDon erweitert.
    Angeschlossen sind im aktuellen Versuchsaufbau 3 Temperaturfühler, es soll später die Vollbelegung mit 5 werden.
    Die Einrichtung hat soweit funktioniert. Ich habe in meiner App das Boot als zusätzlichen Raum "Fairline" eingerichtet.
    Gehe ich nun auf diesen Raum, würde ich gerne die Temperaturen einzeln dargestellt sehen. Bisher sehe ich nur die Überschrift Temperatur und die drei Werte:
    Erst wenn ich dann auf den Shelly gehe, komme ich zu den Details, wo ich dann sehe, welche Temp im Cockpit, in der Küche, im Motorraum usw. sind.
    Kann ich den Shelly duplizieren und immer nur eine Temp. auswählen oder wie löse ich es am elegantesten?
    Ich hätte statt dieser einen Anzeige, drei Anzeigen, die ich entsprechend benennen kann. So wie im Detail, wenn ich weiter klicke:
  • Bei den Add-On Einstellungen beim Sensor auf Zahnrad gehen:
    Und dann Peripheriegerät als Gerät extrahieren aktivieren:
    Dann kommt der Sensor als sepetate Anzeige in der Raumübersicht.
  • Wärest du auch an einen externen Anzeige ohne App interessiert, z.B. damit:
    Die habe ich noch in meiner Bastelkiste liegen. Nützen mir nichts. Das Boot ist ein paar Hundert Km entfernt und da will ich einfach ab und zu mal in die App schauen bzw. gewarnt werden wenn etwas nicht in Ordnung ist. Bin ich auf dem Boot, brauche ich keine Temperaturanzeigen. Da fühle ich es.
    Einmal editiert, zuletzt von TWINM0NSTER (12. Januar 2026 um 16:19)
