Shelly zerstört, wenn Lampe im selben Stromkreis ausgeschaltet wird
  • Hallo ins Forum,
    ich wollte ein etwas seltsames Phänomen mit Euch teilen, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass mir jemand erklären kann, an was das liegt.
    Also schaut Euch bitte mal das Schaltbild an - ich erkläre um was es geht:
    Links ist ein Eltako Trennrelais ETR61NP-230V, rechts ein Shelly 1 Gen 3. Wer meine Beiträge bisher verfolgt hat, weiß, dass ich am Eltako auf die beiden Klemmen T1 und T2 die zwei Adern, die von der Heizung kommen, auflege (potenzialfrei). Diese werden im Störfall gebrückt, der Eltako schaltet dann auf Klemme 3 die Phase (L) durch. Diese lege ich am Shelly an Klemme SW an. Warum habe ich das ganze so gemacht? Ich habe in der Shelly-App konfiguriert, dass, wenn der Shelly wegen SW einschaltet die Klemmen I/O geschaltet werden und damit eine Störlampe in meinem Wohnbereich aktiviert wird. Zusätzlich erhalte ich eine Push-Meldung auf meinem Smartphone. Das hat in echt die letzten Tage auch gut funktioniert.
    Vielleicht erkenn ihr: ich habe "Es hat funktioniert" geschrieben. Es ist nämlich das Folgende passiert - dazu aber noch weitere Informationen: an diesem Stromkreis hängt noch die Lampe des Raums, dem Heizraum, in dem der Shelly und der Eltako verbaut sind. Diese Leuchstoffröhre klassischer Bauart wird über einen Kippschalter (Ausschalter) geschaltet. Bei einem Ausschaltvorgang heute, als ich den Raum verlassen wollte, hat es einen Knall gegeben, die Sicherung ist geflogen und der Shelly hat sich ins Jenseits befördert. Nun hatte ich noch eine Shelly 1 Mini Gen 3 und habe den defekten Shelly gegen diesen ausgetauscht. Hat wieder alles enwandfrei funktioniert. War ein paar man im Keller im Raum, paar Mal Licht an und Licht aus, alles war gut, nichts ist passiert dann: schon wieder dasselbe: Peng, Sicherung raus, Shelly kaputt.
    Was ist der Grund? Was kann das sein? Es handelt sich um einen Stromkreis. Es hängt nichts anderes dran, als ein weiterer Raum mit seinem Licht... Ich bin ratlos. Kann es mit der Leuchtstoffröhre zu tun haben?
    💡 Shelly-Frischling
    ⚙️ Technik & Neugier im Dauerbetrieb
    🚀 Immer auf der Suche nach dem nächsten Aha-Moment
    2 Mal editiert, zuletzt von JDuettra (11. Januar 2026 um 14:23)
  • JDuettra 11. Januar 2026 um 14:16
    Hat den Titel des Themas von „Shelly zerstört, wenn Lampe im Stromkreis ausgeschaltet wird“ zu „Shelly zerstört, wenn Lampe im selben Stromkreis ausgeschaltet wird“ geändert.
  • Sofern wirklich alles an der gleichen Phase angeschlossen ist, wird höchstwahrscheinlich die Leuchtstoffröhre mit Bimetall-Starter (KVG) der Shelly-Killer sein. Üblicherweise dauert es aber etwas, bis so ein Schadensbild auftritt:
    thgoebel
    4. November 2025 um 22:31
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Danke schonmal, tvbshelly
    Also es handelt sich wirklich um eine vorsintflutliche Leuchtstoffröhre dort schon seit 17 Jahren verbaut, Starter siehe Bild.
    Ich höre raus, dass es sinnvoll ist, die Leuchtstoffröhre gegen LED-Röhre sowie natürlich den alten Starter gegen einen LED-Starter auszutauschen?
  • oder ganzen Balken auf LED tauschen, hast bessere Lichtausbeute
  • Ok, wieder mal vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! Nun sind zwar zwei Shelly hinüber, aber das ist halt "Lehrgeld" :rolleyes:
    💡 Shelly-Frischling
