Licht 1xSchalter Betätigen, 2x betätigen (zeit/dauer)
  • Hallo, ich habe in meinem Flur eine Wechselschaltung mit 2 Wippschalter.
    Shelly 1 mini Gen.3 ist erfolgreich installiert. Funktioniert soweit alles.
    Meine Frage hierzu....
    Ist es möglich das Licht mit einmaligem oder zweimaligem Schalten hintereinander, unterschiedlich zu Schalten? Einmal schalten 10min zeitgesteuert an, zweimal hintereinander Dauerlicht (mit evt. Zeitgesteuert für 2 Stunden z.b. )?
    Habe hierzu im Forum nichts gefunden, weiß aber auch nicht nach welchen Schlüsselwörtern ich suchen soll.
    Danke.
  • Das geht ausschließlich mit Tastern. Ein Umbau der Wechselschaltung ist lohnend!
  • Dann müsste du ein übergeordnetes System verwenden (HomeAssistant)
    Hatte das Jahrelang im Einsatz mit einer Automation und einem Helfer (Klar muss aber Sein das das Aus schalten natürlich etwas länger dauert da ja erst überprüft wird ob du gleich wieder an schaltest für einen anderen Modus) Heute ist dort ein Doppel Taster ✌️
