Dimmer 2 schaltet nur 1 mal
    ich bräuchte bitte Hilfe bei einem Problem mit einem Shelly Dimmer 2.
    Konfiguration: Shelly Dimmer 2 / 3 x Taster Jung 531 U / Energiesparmodus: OFF / Ein-Tasten-Modus: EIN
    Der Dimmer ist gemäß dem Anschlussplan von hier mit N in einer Unterverteilung angeschlossen. Die 3 Leiter der Taster sind über eine Wago zusammengeklemmt und gehen dann an auf SW 1.
    Der Dimmer lässt sich uber einen Taster (egal welcher) lediglich einschalten. Ein Ausschalten wie auch ein dimmen ist nicht möglich. Es findet also genau dieser eine Vorgang über den Taster statt, ansonsten lässt sich der Dimmer nur über die App bedienen. Sprich ein-Aus und Dimmen geht nur über die APP. Hatte alle Taster nochmal auf, alle sind gleich verkabelt. Zum testen wurde eine herkömmliche Glühbirne verwendet.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Den Debug-Log hänge ich an.
    Vielen Dank.
  • Schalten die Taster gegen L oder N? (Bei "shelly-fizierten" Schaltungen mit Stromstoßschalter hat man manchmal Taster, die gegen N schalten.)
    Und bitte mal den Link zum Anschlußplan posten!
  • Danke für die zusätzlichen Informationen! Üblicherweise hätte man gefragt, ob bei den (parallelgeschalteten) Tastern versehentlich der Ruhekontakt an Stelle des Arbeitskontakts angeschlossen wurde. Die Jung-Taster haben jedoch nur einen Arbeitskontakt. Das kann die Fehlerursache nicht sein. Hat einer der Taster vielleicht eine Kontroll- oder Orientierungsleuchte (lässt sich nachträglich stecken)?
    Ansonsten bitte die Konfiguration der Taster/Schalter posten!
  • Nein, ein Orientierungslicht ist an keinem Taster verbaut. Ich habe auch alle Taster nochmals auf die korrekte Verkabelung kontrolliert. Geschaltet über L (Eingang) auf L (Ausgang) und SW1.
    Konfiguration:
    Button Type
    One button mode - dimmer is controlled with single switch.
    POWER ON DEFAULT MODE
    Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.
    BUTTON DEBOUNCE
    80
    Transition Time
    500
    Fade Rate
    3x
    Minimum brightness, percents
    50
    WARM-UP
    OFF
    Firmware
    Current version: 20230913-114008/v1.14.0-gcb84623
    You have latest version on your device!
    Keine Timer, Aktionen, Night Mode oder sonstiges aktiv
