Öffnet Blu TRV bei 100 % Ventilstellung nicht komplett?
    seit einiger Zeit habe ich an zwei Heizkörpern im Wohnzimmer Blu TRVs angeschlossen. Die Heizkörperventile sind von Heimeier (d=30 mm), so habe ich die TRVs ohne Adapter direkt draufgeschraubt.
    Nun ist es so, dass die Ventile tagsüber im Dauerbetrieb bei 100 % Ventilöffnung sind, der Raum sich aber nur langsam aufheizt bzw. die Solltemperatur von 20,5 °C überhaupt nicht erreicht wird. Vorher hatten wir die Ventile auf ca. Stufe 3 geöffnet und hatten diese Probleme nicht (Messung per Blu H&T). Das Problem hatten wir schon vor dem derzeitigen Kälteeinbruch.
    Ich habe deshalb die Vermutung, dass die Heizkörper, trotz 100 %-Stellung des TRV-Ventils nicht vollständig geöffnet werden. Ich habe schon mehrfach eine Kalibrierung beider TRVs durchgeführt, ohne Besserung.
    Hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem?
    Leider ist die Situation so für uns aktuell nicht tragbar, denn die einzige Lösung aktuell scheint zu sein, die Vorlauftemperatur zu erhöhen, was natürlich keine wirkliche Lösung ist.
    Wenn man einen Fehler bei der Eingabe des Nutzernamens macht, denkt der Rest, man nutze Produkte eines der weltweit größten Mineralöl- und Erdgasunternehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von ShellNutzer (5. Januar 2026 um 14:27)
  • Du hast also eine eigene Heizung?
    Mit Raumregler im Wohnzimmer oder Witterungsgeführt?
    Falls Raumregler, dann dürfen an den Heizkörpern im Wohnzimmer gar keine Thermostate sein.
    Falls Witterungsgeführt ist es angebracht die TRV zu demontieren und die Raumtemperatur von der Heizung regeln zu lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von Cephalopod (5. Januar 2026 um 18:34)
  • Hallo Shellnutzer, wenn die TRv nicht drauf sind, sollten die Ventie ganz offen sein, wird der Heizkörper dann voll warm?
    Merkwürdig ist, ein User meldet, dass die Heizung nicht abschaltet, du meldest dass die Heizung nicht richtig warm wird.
    Lässt sich das Ventil korrekt drücken (schliessen) und hört man das Wasser rauschen wenn offen?
  • Danke für eure Antworten, die ich in diesem Beitrag versuche zu sortieren und zu beantworten.
    Wir haben ein Einfamilienhaus mit, aktuell noch, einer Gasheizung. Die Steuerung läuft über einen Außenfühler .
    Cephalopod : Du meintest, ich sollte deshalb die Heizung regeln lassen. Aber das ist mMn nicht zielführend, da wir in unterschiedlichen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten Wärme haben möchten. So soll es z.B. im Bad morgens und abends wärmer sein, dies funktioniert per Blu TRV sehr gut.
    Im Wohnzimmer soll es zu anderen Zeiten wärmer sein, bzw. leicht steuerbar, wenn man mal was ändern möchte.
    Diese Feinjustierung bekommen wir über die Steuerung der Heizungsanlage nicht komfortabel genug hin, weshalb wir hier auf die Shelly TRVs gegangen sind.
    Loetauge : Jetzt, wo du die Strömungsgeräusche erwähnst, muss ich heute Abend nochmal ein paar Versuche machen, was das angeht. Ich wechsle dazu auch nochmal auf das Original-Ventil. Ich behaupte aber, dass ich mich aktuell nicht an Geräusche erinnere, was tatsächlich ein Unterschied zum TRV im Badezimmer ist. Wenn das Ventil dort auf 100 % geht, dann hört man das Rauschen.
    Wir haben im Badezimmer und Wohnzimmer aber auch unterschiedliche Heizkörpertypen. Im Bad ist ein Standardding verbaut, im Wohnzimmer Designheizkörper. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass das beim Anschluss keinen Unterschied machen sollte, solange Heimeier draufsteht.
  • Du meintest, ich sollte deshalb die Heizung regeln lassen. Aber das ist mMn nicht zielführend, da wir in unterschiedlichen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten Wärme haben möchten. So soll es z.B. im Bad morgens und abends wärmer sein, dies funktioniert per Blu TRV sehr gut.
    Erfahrungsgemäß bringt das hoch- und runterfahren von Temperaturen einzelner Räume im Stundentakt keinerlei Einsparungen.
    Lediglich eine Nacht-Absenkung oder -Abschaltung (eingestellt an der Heizung!) kann im Einzelfall was sparen, wenn das "aufholen" der Wärmeverluste morgens weniger Energie benötigt, als man Nachts eingespart hat. Dazu gibt es aber keine allgemein gültige Aussage, das sollte getestet und durch Ablesen des Gaszählers verglichen werden.
    Was passiert, wenn du ALLE Heizkörperthermostate VOLL aufdrehst? Wird es wärmer in den Räumen? Dann ist deine Heizkurve viel zu hoch eingestellt und du vernichtest unnötig Energie! Das kann bei einer Gasheizung nur ärgerlich sein, bei einer Wärmepumpe wird es richtig teuer!
    Das Drosseln der Heizkörper ist wie beim Autofahren permanent Vollgas zu geben und die Geschwindigkeit mit der Handbremse einzustellen.
