Grundsatzfrage zur Markisensteuerung
  • Hallo!
    Ich habe eine ws90 ecowitt und möchte mit dieser meine Markise (an Plus 2PM angeschlossen) bei Regen und Wind einfahren und bei Sonne ausfahren lassen.
    Da ich diesbezüglich Anfänger bin, hoffe ich auf eure Hilfe!
    Hat jemand eine Anleitung?
    Danke!!!
  • Schau dir mal Szenen an. Dort wurde als Trigger einiges bereit gestellt:
    Da kannst du dann verschieden Szenen dir zusammen bauen.
    Regen Wind kannst du mir >und< zusammen fassen in einer Szene für das Schließen.
  • Danke! Das habe ich soweit hinbekommen.
    Perfekt
    Eine Frage habe ich noch zu den Werten:
    Wie sollten diese sein?
    Wind 28m/sek
    Regen ist klar
    Helligkeit???
    Ist der einzugebende Wert Lux?
    Einmal editiert, zuletzt von Schlomo (4. Januar 2026 um 08:11)
  • Loetauge 3. Januar 2026 um 20:11
    Hat den Titel des Themas von „Grundsatzfragen“ zu „Grundsatzfrage zur Markisensteuerung“ geändert.
  • Wind 28m/sek
    28m/s (= 100km/h) kommt mir schon etwas hoch vor, bei meinen Raffstores habe ich ~60km/h (= ~17m/s) eingestellt, da bei dieser Windstärke die Lamellen der Raffstores schon wirklich "ungut" scheppern.
  • Helligkeit???
    ICH fahre die Raffstores nicht automatisch Wetterabhängig runter, da ich die Wetterstation quasi nur als "Sicherungsmechanismus" verwende, d.h.: fahre alles in den "Safe State" hoch wenn ein Grenzwert überschritten wird.
    Die "allgemeine Verschattung" (rauf+runterfahren) mache ich persönlich zeitabhängig bzw. mit Sonnenauf/-untergang und nicht Wetterabhängig. Somit ist mir die eigentliche Helligkeit draußen egal.
    z.b.: Im Sommer willst du dass am Tag das Raffstore HERUNTEN ist und in der Nacht OBEN, im Winter ist es eigentlich genau umgekehrt.
