Shelly BLU TRV mit Shelly 1/1PM steuern?
  • Guten Morgen und ein frohes neues Jahr an alle!
    Ich hätte folgendes Szenario im Kopf und müsste wissen, ob ich das mit Shelly steuern kann:
    In einem Jugendzimmer sind bereits 2 Stück Shelly 1PM für TV/Entertainment und PC hinter den Steckdosen installiert, die der Junge per Freigabe selber einschalten kann und für die Szenen zur Abschaltung bei einem Schwellenwert eingerichtet sind. Er ist unregelmäßig zu Hause, womit die Energiesteuerung optimal funktioniert.
    Jetzt würde ich das gerne noch um ein Shelly BLU TRV Heizkörperthermostat erweitern. Das Ganze soll so laufen, dass dauerhaft eine Temperatur von z. B. 18 °C eingestellt ist und wenn er zu Hause ist (= eine der beiden Steckdosen eingeschaltet sind), die Temperatur am BLU TRV auf z. B. 22 °C eingestellt wird. Zusätzlich soll mit der höheren Temperatur bzw. sobald eine der beiden Shelly 1PM Steckdosen an ist, eine weitere Steckdose (per Shelly 1) eingeschaltet werden, an der Heizkörperlüfter laufen, die die Wärme vom Heizkörper besser im Raum verteilen sollen.
    Ist das mit einem Shelly Standard-Konto einstell-/steuerbar?
  • Das lässt sich über Szenen in der Shelly App lösen, oder local im WLAN Netz mit Actions.
  • Hallo an alle!
    Ich habe heute den BLU TRV Heizkörperthermostat installiert und die Szenen eingerichtet. Ist es richtig, dass ist die o. g. Steuerung über 2 Szenen realisieren muss?
    Aktuell ist es wie folgt eingestellt:
    1. Szene: Wenn Shelly 1PM A oder B eingeschaltet sind (Eingangsstatus -> eingeschaltet, als Auslöser) dann wird die Temperatur am Thermostat auf 22 °C gestellt.
    2. Szene: Wenn Shelly 1PM A oder B ausgeschaltet sind (Eingangsstatus -> ausgeschaltet, als Auslöser) dann wird die Temperatur am Thermostat auf 18 °C gestellt.
    Ohne die 2. Szene verbleibt die Soll-Temperatur bei 22 °C und geht nicht auf 18 °C zurück. Ich habe noch einen Zeitplan für den Thermostat eingerichtet, der täglich um 0.00 Uhr 18° C einstellt, was aber unnötig ist, denke ich.
  • Wenn du nur die Temperatur Einstellung abhängig vom Zustand des Shelly 1PM abhängig machen willst, musst du ohne Zeitplan arbeiten am Shelly BLU TRV. Brauchst dann aber beide Szenen.
    Wenn du Zeitplan aktiviert hast, gilt der letzte Befehl. Heißt wenn der Zeitplan Temperatur absenkt, der Shelly 1PM aber noch auf an steht, wird trotzdem abgesenkt.
