Auslesen des internen Temperatursensors in 1-mini-gen3 oder Plug-S-Gen3
Hinweis für Entwickler
  • Ich möchte einen Plug S Gen3 oder Shelly 1 Mini Gen3 für eine einfache Thermostat-Steuerung verwenden. Es soll damit ein Heizelement geschaltet werden.
    Da beide Schalter als Überhitzungsschutz einen Temperatursensor eingebaut haben bietet sich doch an, diesen auch auszulesen und nach entsprechender Umrechnung und Auswertung für eine einfache Heizungssteuerung zu verwenden. Vielleicht ist das auch nur Utopie und der Sensor greift nur direkt in die Relaissteuerung hardwareseitig ein.
    Meine Frage an die Gemeinschaft ist, ob dieser Sensor überhaupt softwareseitig lesbar ist und wie man den dann in einem Script auslesen kann. Natürlich gibt es da auch andere Lösungen mit Umweltsensoren, die dafür gebaut sind, aber eine Script-Lösung würde mich auch sehr interessieren.
  • Rein mit der Shelly-App: läßt sich der interne Sensor nicht nutzen. Mit z.B HomeAssistant lassen sich mehr "Entitäten" auslesen/darstellen und auch in "Automationen" (equivalent zu "Szenen" der Shelly-App) nutzen...
  • Der interne Sensor ist wegen der Beeinflussung durch die selbst erzeugten Abwärme nicht geeignet einer Regelung brauchbare Daten zu liefern.
    Dir bleibt nur der externe Sensor.
  • Meine Frage an die Gemeinschaft ist, ob dieser Sensor überhaupt softwareseitig lesbar ist
    Wie schon erwähnt kann ich bestätigen, dass er auch vom iOBroker angezeigt wird.
    Auch bei nur geringer Leistung steigt die interne Temperatur auf 30-40 Grad an. Hat mit der Umgebungstemperatur nicht viel zu tun.
