2PM Gen3 Ansteuerung
  • Hallo Zusammen đź‘‹
    bräuchte mal eure Hilfe...
    habe folgende Situation:
    Möchte div. Curton's und Tore ohne Endlagenschalter mit 2PM Gen3 in Verbindung mit i4 Plus (Gen2) nur im Tippbetrieb ansteuern.
    Da es (noch) keine Endlagenschalter gibt, ist derzeit nur ein Tippbetrieb möglich.
    Die Eingänge der i4 Geräte wurden mit Aktionen mit den 2PM für Ein und Aus verknüpft. Funktioniert auch soweit beim Testaufbau ohne Probleme.
    Die i4 Eingänge habe ich auf Schalter gestellt, somit habe ich bei Beschaltung mit Tastern diese Ansteuerung:
    i4 Eingang = 1 = Motor wird in definierter Richtung angesteuert
    i4 Eingang = 0 = Motor wird gestoppt
    Da ich aber die Antriebe auch in der App ansteuern will, brauche ich auch die Tastfunktion in der App.
    Habe beim 2PM den Modus auf Abdeckung (Rollo) gestellt.
    Die physikalischen Eingänge bei 2PM werden nicht genutzt,
    sondern nur ĂĽber den i4 und in der App mit den Auf-Ab Buttons beim 2PM.
    In der App wird jedoch der Button fĂĽr Auf bzw. Ab beim 2PM immer als Schalter gesetzt.
    Man drĂĽckt fĂĽr Auf bzw. Ab den jeweiligen Button und der Antrieb bleibt so lange angesteuert bis der Button wieder gedrĂĽckt wird.
    Ich brauche aber Tippbetrieb über die Buttons, ich finde nichts wo man das Umstellen könnte...
    Kann es sein, dass diese Funktion erst die Gen4 unterstĂĽtzt?
    Danke für jeden Hinweis 👍
    Viele GrĂĽĂźe
    Watson
  • Frage:
    Wenn ich dich richtig verstanden habe: hast du keinerlei "Abbruchbedingung" wenn das Curton oder Tor die Endposition erreicht hat? Wird da auch nicht "in Hardware" die Fahrt unterbrochen?
    => Wie verhinderst du so einen Defekt der Curton/Tor?
    Ist es somit wirklich "sicher" (und somit sinnvoll) dass du die einzige "Stop-Bedingung" nicht direkt an den Eingängen des Shelly 2PM Gen3 angehängt hast sondern "nur" übers WLAN per Shelly Plus i4?
  • Kann mich mal jemand aufklären: Was ist bitte ein Curton?
    an sich ein "Vorhang", in diesem Fall wohl ein elektrisch betriebener Vorhang.
    bsp:
  • Ich brauche aber Tippbetrieb ĂĽber die Buttons
    Meinst du mit "Tippbetrieb", dass der Motor solange laufen soll wie der Taster gedrĂĽckt wird?
    In diesem Fall sollte ein Taster genutzt, der Eingang aber als Schalter konfiguriert werden - bei Bedarf auch am 2PM.
  • Dieses Thema enthält 5 weitere Beiträge, die nur fĂĽr registrierte Benutzer sichtbar sind.
