BLU GW 3 - Probleme mit großem Netz - Netzwerkmaske 255.255.252.0
  • Doku: Shelly Blu Gateway Gen3
    Diese Seite (LED-Anzeige) und eure Kommentare haben mir geholfen, mein Problem nachstellen zu können! Danke!
    ALSO: Wenn ich meine Shelly Blu Gateway Gen3 auf Werkeinstellung zurück setze und anschliessend direkt die IP Adresse statisch vergebe, fällt die LED bei manchen IP-Adressen auf gelb (Beispiele: 192.168.1.42, 192.168.1.52, 192.168.1.170 - .171) und bei manchen auf grün (192.168.0.250, 192.168.2.180 - .183, 192.168.2.197 - .199). Mit welchen IP-Adressen ich es versucht habe habe ich euch hinten hin geschrieben.
    WENN ich nun den Stick ausziehe und nach 10s wieder einstecke...
    • Bei den mit gelber LED
      • Ich verliere die Zeit
      • Ich sehe bei der Firmware die mögliche BETA-Version nicht mehr
      • Ansonsten kann ich sie noch weiterhin über die IP-Adresse erreichen
      • So war auch das Gerät eingerichtet, welche ich alle paar Stunden bis Tage resetten musste.
      • IP-Adresse wieder verändern bringt nichts mehr. Das Gerät ist bereits verschossen. Hier hilft nur noch der Reset auf Werkseinstellung.
    • Bei den mit grüner LED
      • Ich habe immer noch die aktuelle Zeit
      • Ich sehe bei Firmware die mögliche BETA-Version 1.7.4
      • Ich kann die IP-Adresse wieder verändern. Je nach Nummernblock ist die LED danach wieder Grün oder Gelb.
      • Ich habe nun mein Stick auf eine "Grüne" IP-Adresse eingestellt, alle meine Eingaben gemacht, welche ich brauche und versuche es nun so
        • Fixe IP
        • Cloud aus (jetzt wird die LED auch gelb, aber so soll es ja auch sein nach "LED-Anzeige")
        • Gerätename geändert
        • Passwort gesetzt
        • Firmware "Aktualisierung auf die stabile Version aktivieren"
    Hintergrundwissen:
    • Meine Geräte haben alle die Firmware 1.7.1 drauf
    • IPv4-Adressen, welche ich ausprobiert habe stehen oben
    • Netzwerkmaske: 255.255.252.0
    • Gateway: 192.168.0.1
    • DNS: nichts eingegeben
    • Ich habe KEINE weiteren Einstellungen nach dem Werksreset gemacht. AUCH nicht die Cloud ausgeschaltet, was auf eine gelbe LED deuten würde.
    tvbshelly Bist du von Shelly? Ich denke, das könnte ein Problem in der Software sein und mein Erfahrungsbericht 😉 könnte den Entwicklern im besten Fall weiterhelfen.
  • Es ist schon interessant dass alle deine IP's im Adressraum 192.168.1.xxx NICHT gehen und jene im Adressraum 192.168.0.xxx und 192.168.2.xxx schon.
    => u.u. funktioniert die Subnetzmaske da nicht richtig. Hast du auch mal eine Subnetzmaske 255.255.0.0 ausprobiert?
    Verwendest du da auch unterschiedliche VLAN's oder nur einen größeren Adressraum bei den 0.xxx, 1.xxx und 2.xxx-Adressen?
    Kannst du bei der Verwendung der Adresse 192.168.2.xxx auch mal das Gateway auslesen? Wird da wirklich 192.168.0.1 oder doch z.b.: 192.168.2.1 verwendet?
    Die grün/gelb-LED-Farben sollen lt. Knowledge-Base nur anzeigen ob eine Cloud-Verbindung besteht. im WLAN sollten sie so aber erreichbar sein:
    DNS, nicht angegeben, das sagt ja dann schon alles. Für eine Aktive Internetverbindung wird dieser benötigt.
  • Cool, im anderen Beitrag zu seinen Einstellungen hatte ich geantwortet mit:
    ….. DNS ist nicht optional! ….
