wie kan man ein defekter Shelly austauschen
  • Hallo Zusammen.
    Ich habe einen defekter Shelly (2pm) mit Aktionnen, Scenes, Timers und scripts. Dieser ist nicht mehr erreichbar (Hardwarre defekt).
    Wie kann ich die Aktionnen, Scenen und Timer (die leider nicht mehr sichtbar sind auf schelly.cloud) in den Neuen Shelly Kopieren oder wieder herstellen ?
    Die Scripten hatte ich vorher als Textdateien gespeichert aber nicht die Funktionen im Cloud ;( !.
    Besten dank um ihre Antworten.
    shelly Aktiv: 2x plus 1pm + 3x plus 2pm mit 3X Thermostat.
  • Wie kann ich die Aktionnen, Scenen und Timer (die leider nicht mehr sichtbar sind auf schelly.cloud) in den Neuen Shelly Kopieren oder wieder herstellen ?
    Kurze Antwort die Dir nicht gefallen wird: gar nicht
  • Naja defekt ist keine absolute Beschreibung, hast du ihn schonmal ausgebaut und auf "dem Tisch" mit Strom versorgt und mal gemessen was an den Klemmen eben so zu messen ist? Quasi eine Zustandsauswertung was das Teil grad macht? Vielleicht ist auch nur der Hotspot an und du kannst dich so drauf verbinden. Kann vorkommen wenn einen IP Adressen Konflikt vorliegt.
  • Bei Szenen könnte es mit der neuen App funktionieren.
    Auch wenn die Bezeichnungen etwas ungewöhnlich sind.
    Leider doch ! Es hat einen Überspannung gegeben im Netz... es gibt also keine Reaktionen mehr vom Shelly.
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
